 | Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 14.10.2026
Thema: Alle Dateien dank Nero in GROSSBUCHSTABEN. Probleme beim Öffnen? (354 mal gelesen)
CADastrophe Mitglied
 Beiträge: 273 Registriert: 07.05.2001 AIS 11 SP2 - Vault 5 CADfix 7 (CAD-Konverter) Gain 8.3 (PDM für Inventor) Core2Duo 2.4 GHz 2GB RAM, NVidia 7600GT XP Prof. + Vista 64-Bit 2x250GB S-ATA2 Raid0
erstellt am: 28. Okt. 2003 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wir haben CAD-Daten mit Nero gesichert. Leider war die Option "Joliet" ausgeschaltet und die Dateien wurden in Großbuchaben gebrannt. Wenn man in Solidedge jetzt eine Datei mit abhängigen Komponenten (die auf der CD) öffnet so werden diese nicht erkannt weil der Dateiname nur noch in Großbuchstaben vorhanden sind. Gibt es da eine Möglichkeit dies wieder rückgängig zu machen oder in SolidEdge etwas einzustellen. Es sind mehrere hhundert Dateien.
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Okt. 2003 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADastrophe
Hallo CADastrophe, eine Idee hätte ich, wenn Du in den Dateieigenschaften die Dokumentnummer ausgefüllt hast, und Dein Dateiname auch die Dokumentnummer ist dann könnte man es irgendwie rekonstruieren. Der andere Weg ist mit dem Revisionsmanager die Links auf die neuen Namen herzustellen, aber welcher Ursprüngliche Name zu welchem DOS Name wurde wird schwierig rauszufinden sein. Hab gerade mal nachgesehen, der Dateiname ist nicht Inhalt der Datei, was Du in den Dateieigenschaften angezeigt bekommst ist immer der aktuelle Name.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2003 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 03. Nov. 2003 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADastrophe
mein SolidEdge V14SR6 erkennt die Links auch wenn ich die Dateinamen der Parts im Explorer auf GROßBUCHSTABEN ändere. Nur an den Großbuchstaben kann es nicht liegen. ------------------ 50* SEV14SR6, 2* SEV15_00_00_59 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2003 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADastrophe
Hallo Jürgen, ist mir auch schon passiert.  Es liegt nicht an den Großbuchstaben sondern an der Tatsache das alle Dateinamen ins DOS Format (8.3) umgewandelt wurden. Ich hatte damals Glück das es nur eine kleine Baugruppe war und nur einige Teile Lange Dateinamen hatten. Seitdem hängt hier in der Firma am Brennerechner eine farbige Bebilderte Beschreibung wie es richtig geht. Wenn Dir das beim archivieren passiert, gute Nacht - dann hast Du nämlich kein Backup mehr von den Daten. Das sollte ja die CD sein. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2003 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2003 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADastrophe
Hallo CADastrophe, dann sieht das ganze etwas besser aus. Ich glaube in Deinem Fall wurden nur alle Leerzeichen durch '_' ersetzt, und ähnliches evtl. mit Umlauten. Schau Dir die Dateinamen mal genauer an. In dem Fall hast Du relativ gute Chancen, das ganze Rückgängig zu machen. Die Großbuchstaben sind dem Dateisystem von Windows und somit auch Solid Edge völlig wurscht. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2003 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADastrophe
Wenn nur die Leerzeichen und Sonderzeichen durch unterstriche ersetzt wurden kann man das mit einem kleinen Programm über die RevManager API  , das die gleiche Ersetzung in den Links macht wie es Nero mit dne dateinamen gemacht hat schreiben, und zumindets wieer alle Links reparieren. Die Dateinamen und Links sind dann zwar nicht im ursprünglichen Stand, aber die SE-dateistrukturen sollten zumindest wieder funktionieren. Jürgen ------------------ 50* SEV14SR6, 2* SEV15_00_00_59 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
