  Solid Edge
  A3-Zeichnung lässt sich nicht im DXF-Format abspeichern
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  A3-Zeichnung lässt sich nicht im DXF-Format abspeichern (236 mal gelesen)
CreaTec
Sehen Sie sich das Profil von CreaTec an!   Senden Sie eine Private Message an CreaTec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CreaTec
Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 27. Okt. 2003 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Draft7.zip
wir haben das Problem, dass wir Zeichnungen im A3-Querformat nicht im DXF-Format speichern können. Es kommt eine Fehlermeldung mit Hinweis auf fehlenden Schreibzugriff (siehe Fehlermeldung.gif). Es liegt offensichtlich an unserer Vorlage.
Wenn ich unseren Zeichnungsrahmen lösche (im Hintergrundblatt), lässt sich die Datei immer noch nicht speichern. Erst wenn ich den Befehl "Alles markieren" benutze und auf löschen gehe, dann lässt sich unsere Zeichnung im A3-Format löschen. Dieses Ding, was erst markiert und dann gelöscht wird, ist nicht sichtbar. Wenn ich auf Menü Bearbeiten|Eigenschaften kommt ein Fenster mit dem Titel "Symboleigenschaften".
Ist das ein "verstecktes" Symbol?
Wie kann ich das unsichtbare Symbol löschen ohne den Rahmen anzutasten?
Anmerkung1: Das Problem tritt nur bei A3-Zeichnungen auf.
Anmerkung2: Die Vorlage hat jemand anders erstellt?
Anmerkung3: Draft7.zip enthält die Vorlage. Ich habe nur alle anderen Blätter (außer A3) gelöscht und im A3-Hintergrundblatt den sichtbaren Rahmen gelöscht. Das unsichtbare Ding ist noch da.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Okt. 2003 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreaTec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CreaTec,
also ich hab mir das Ding mal angesehen, ist echt mysteriös.
Man wird wahrscheinlich nie erfahren wie es zustande gekommen ist.
Egal Du kriegst es ganz einfach weg.
Markier zunächst Deinen Rahmen und kopier ihn in die Zwischenablage.
Jetzt markierst Du mit STRG+A alles und löscht es, nun brauchst Du nur Deinen Rahmen aus der Zwischenablage wieder einzufügen.
Markus Gras
