  Solid Edge
  Suche bestimmten VB code!!!
Autor Thema:  Suche bestimmten VB code!!! (409 mal gelesen)
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 27. Okt. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Edger,
ich bin nicht fit in VB habe aber bisher helfen können indem ich ein VB-Script von SE für meine zwecke verändert habe.
Ich brauche nun noch ein paar Zeilen Code um den Eintrag aus einer Excel-zelle in das Feld "Dokumentenummer" unter "Projekt" unter Dateieigenschaften zu schreiben.
Hatt das jemand????
Desweiteren würde ich gerne wissen wo man die Dokumentation finden kann um SE zu programmieren, das was unter Hilfe steht kann ja wohl nicht alles sein, oder?
Gruß Stephan
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 27. Okt. 2003 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stephan,
ich kenn´ keine Doku zur SE-Programmierung die hilfreicher wäre als die in der Hilfe. Aber diese ist doch schon gut beschrieben.
Ansonsten: probieren, probieren, probieren!
Alles andere kommt mit der Zeit. Wird dir jetzt nix weiterhelfen, aber so haben alle mal angefangen.
In 'objApp.ActiveDocument.Properties' kannst die die Eigenschaften manipulieren. Hilft dir das weiter?
BJ
Maserski
SE ST9
erstellt am: 27. Okt. 2003 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi BJ,
tja hilft mir nicht wirklich weiter, mir fehlt einfach das grundwissen für VB, desweiteren ist die suche in der Hilfe von SE sehr mühselig wenn man nicht weis wonach man suchen muß.
Schade eigentlich.....
Gruß Stephan
BJ
erstellt am: 27. Okt. 2003 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
habe quick&dirty ein paar Programmzeilen hingebastelt.
Private Sub Properties()
Dim objSEApp As SolidEdgeFramework.Application
Dim strDocNumber As String
Dim strProjName As String
Dim intPropCount As Integer
Dim objProperty As Object
On Error Resume Next
strDocNumber = ActiveSheet.Range("A1")
strProjName = ActiveSheet.Range("A2")
Set objSEApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
objSEApp.DisplayAlerts = False
intPropCount = objSEApp.ActiveDocument.Properties.Count
For i = 1 To intPropCount
Set objProperty = objSEApp.ActiveDocument.Properties.Item(i)
If objProperty.Name = "ProjectInformation" Then
objProperty.Item(1).Value = strDocNumber    '**** Document Number
objProperty.Item(3).Value = strProjName    '**** Project Name
End If
Next i
objSEApp.DisplayAlerts = True
Set objSEApp = Nothing
Set objProperty = Nothing
Err.Clear
End Sub
Sollte dir jetzt weiterhelfen.
Gruß und viel Spaß mit VB(A),
BJ
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 27. Okt. 2003 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf den EDS - Seiten gab es zumindest bis zur Version 12 eine Programmersguide als PDF-Download. Der geht zwar in den letzten Kapiteln auf einige veraltetet Steuerelemente ein. Aber ansosnten kann man damit schon ein Paar Übungen erledigen.
Wenn der Mit Eurem Web AccsessKey nicht mehr zu finden ist, frag doch mal Deinen Reseller.
APeters@BSS-Online.de
BJ
erstellt am: 27. Okt. 2003 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Jo, den kenne ich auch, finde den persönlich aber nicht so gut.
Mit der Online-Hilfe kommt man auch ganz gut weiter.
Ansonsten wie gesagt: Probieren geht über studieren.
BJ
Maserski
SE ST9
erstellt am: 27. Okt. 2003 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Arne werd mal nachschauen ob mir das hilft.
Danke BJ, werd damit mal mein glück versuchen und morgen berichten.
Gruß Stephan
