  Solid Edge
  Teile ablegen bei Teilefamilien???
Autor Thema:  Teile ablegen bei Teilefamilien??? (324 mal gelesen)
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 24. Okt. 2003 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Edger,
ich werd noch Irre........
Ich habe jetzt eine Part.Datei erstellt die eine Teilefamilie enthält, diese Varianten möchte ich jetzt ablegen in einzelne Part dateien was ja kein Problem ist, nur sind die einzelnen Part Dateien "Teilekopien", daher mit der Mutter verbunden, jetzt ist es mühselig die Verknüpfungen herrauszuhauen damit ich die Dateien ohne Probleme bei Smap einpflegen kann.
Gibts ne möglichkeit in der Mutterdatei oder wo anders zu sagen das die abgelegten Dateien eigenständig sind und keine Teilekopien.
Gruß Stephan
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 24. Okt. 2003 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Stephan,
wie sio must Du die Teile abgehängt in SMAP einpflegen? Die einzelnen Members der Teilefamilie sollten sich in SMAP genauso verhalten wie ein Baugruppe (mit nur einem Link). Baugruppen kann SMAP.
Für das Erstellen voll parametrischer Memebers mit den einzlenen Features brauchst Du eine Software. z.B. Partfactory von SMAP.
Jürgen
50* SEV14SR6, 2* SEV15_00_00_59
Maserski
SE ST9
erstellt am: 27. Okt. 2003 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
Part factory ist auch eine Überlegung von uns. Man hatte mich voher nur beauftragt mal auszuprobieren ob es auc mit SE Boardmittel geht fast gleiche Teile zu erstellen.
Das Problem mit den abhängigen Teile von Teilefamilie ist das SMAP bei regestrieren die Geschwister alle auf einmal einpflegen will, und bei 200 part Dateien die dann über den Orgeneizer zu beschriften sind. Ich muß sie dann auch noch frei geben un Umregestrieren.
Kennst du einen weg für SMAP außer Part Factory???
Gruß Stephan
Maserski
SE ST9
erstellt am: 27. Okt. 2003 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thema ist erledigt!!!!
