  Solid Edge
  Teilefamilien über Excel steuern
Autor Thema:  Teilefamilien über Excel steuern (496 mal gelesen)
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 24. Okt. 2003 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Edger,
ich kann ja mit hilfe eines Makros, welches ich hier letztens bekommen habe (noch ml herzlichen Dank), die Daten einer Teilefamilie auslesen und in einer Tabelle darstellen.
Gibts auch eine möglichkeit das ganze in die andere Richtung zubetreiben.
Meine Vorstellung:
Ein Teil modellieren, masse als Variabel festsetzten, alle Varianten in eine Excel Tabelle schreiben und per Knopfdruck in SE übernehmen.
Ist das eine zu Wilde Vorstellung oder geht das.
P.s. Programmierkenntnisse sind mal gar nicht vorhanden.....
Gruß Stephan
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 24. Okt. 2003 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
1. Ja das geht natürlich auch anders herum.
2. Ohne Programmierung geht es leider nicht. Selbst das Beispiel zur Dokumentation ist ja ein extra Makro.
APeters@BSS-Online.de
Maserski
SE ST9
erstellt am: 24. Okt. 2003 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie müßte denn sowas dann aussehen. Hab hier im Büro ein paar Programmierer sitzten, dei kennen sich aber nicht mit SE aus.
Gruß Stephan
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 24. Okt. 2003 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Stephan,
ich hab hier ein Stück Code gefunden wie man variablen lesen kann. Umgekehrt müsten man die Variablen auch schreiben können.
Set SEVariablenListe = Part.Variables.Query("*")
For i = 1 To SEVariablenListe.Count 'alle Variablennamen und Werte lesen
        debug.print SEVariablenListe(i).Name
        debug.print SEVariablenListe(i).Value
Next i
Jürgen
50* SEV14SR6, 2* SEV15_00_00_59
Solidos
Sehen Sie sich das Profil von Solidos an!   Senden Sie eine Private Message an Solidos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidos
SE_V14
erstellt am: 27. Okt. 2003 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche es doch mal in Excel mit SVERWEIS und Gliederung ! Unter Hilfe bekommst Du eine Anleitung, wie dies funktioniert!
Solidos
