Thema: Zeichnungen ausdrucken (442 mal gelesen)
Jan_ Mitglied Project manager
 Beiträge: 7 Registriert: 16.10.2003
erstellt am: 22. Okt. 2003 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Giebt es eine macro oder einen trick um alle zeichnungen die bei ein asm file gehoren, aus zu drucken.. Liebst in windows explorer, rechts klicken, asm file selectieren, und alle zeichnungen ausdrucken selectieren. Grusse, Jan
Clementine Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 16.09.2000
erstellt am: 23. Okt. 2003 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jan_
Hallo Jan, ich glaube Du verlangst da was unmögliches von SE. Aber: es gibt da ein Macro, mit dem du alle dfts aus einem Verzeichnis, oder alle selektierten ausdrucken kannst. Unter C:\Programme\Solid Edge V12\Custom\Batch gibt's die batch.exe. Es werden dann alle dfts auf Deinem Standard-Drucker mit den Standard-Dokumenteneinstellungen gedruckt. Grüße Clementine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 24. Okt. 2003 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jan_
Junix Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 135 Registriert: 06.09.2002 SE 2020 Win 10 (Never change a running system)
erstellt am: 24. Okt. 2003 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jan_
Das Solid System Team hat auch einen Plotmanager im Angebot, welcher alle Drafts die mit einem in einer Baugruppe verbundenen Part /Unterassy verbunden sind (ja, das wird so kompliziert) ausdruckt. ich habe keine Ahnung über den Preis und auch keine Erfahrung damit. Vielleicht hilft's Junix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
