  Solid Edge
  Benutzerdefierte Eigenschaften
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benutzerdefierte Eigenschaften (337 mal gelesen)
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2023 MP-10
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 22. Okt. 2003 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmals Rohmaße in Benutzergefierten  Einstellungen.
Mein Kollege der mit mir zur Cat.Pro gefahren war, hat mir auch bestätigt das auf dem Messestand bei EDS uns vorgeführt wurde das die Rohmaße die in der Variablentabelle sind, und neuen Namen bekommen können wie (z.B. B für Breite, S für Stärke, L für Länge), das diese Werte im Registerfeld der Dateieigenschaften unter Benutzerdefiniert angezeigt werden können.
Es ist wahrscheinlich dazu notwendig in der Datei „propseed.txt“ eine Eintragung vorzunehmen. Jetzt war ich der Meinung das kann man bestimmt in der Online Hilfe von Solid-Edge erfahren, aber da habe ich nichts gefunden.
War vielleicht jemand von euch auch bei dem Messestand von EDS wo, dieses vorgeführt wurde und weiß wie es funktioniert, denn ich kann mir nicht Vorstellen das so was gezeigt wird und es funktioniert nicht.
m.f.G
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 23. Okt. 2003 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann eigentlich nicht sein. Das kann meines Wissens nach nur im Zusammenhang mit einem anderen Produkt (Normteilbibliothek) oder so gewesen sein. SE bietet eine Solche Funktion zur Zeit nicht. Wäre aber ohne allzuviel Aufwand zu Programmieren.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 23. Oktober 2003 editiert.]
