  Solid Edge
  Add-in: PDF Dokumente auto. mit Ghostscript erstellen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Add-in: PDF Dokumente auto. mit Ghostscript erstellen (1261 mal gelesen)
Marco Kreutz
Sehen Sie sich das Profil von Marco Kreutz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Kreutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Kreutz
SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2
VB 6.0 / VB.NET / C#.NET
Windows 10 64bit
erstellt am: 20. Okt. 2003 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf vielfachen Wunsch kann nun mit HITTeam bei jedem Speichern in
Solid Edge ein PDF Dokument mit GhostScript erzeugt werden.
Dadurch ist gewährleistet, dass immer ein aktuelles PDF Dokument vorliegt.
Mit der kostenlosen Version HITTeam V2.71 wird GhostScript von www.rumborak.de unterstützt.
Online Hilfe : www.hitteam.de\hitedge.chm
Add-in        : www.hitteam.de\hitteam.zip
Mit freundlichen Grüßen
Marco Kreutz
www.hitteam.de
info@hitteam.de
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
erstellt am: 21. Okt. 2003 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco Kreutz,
ich wollte das mit er automatischen PDF-Ableitung mal ausprobieren und habe als Drucker den "Acrobat PDFWriter" ausgewählt.
Ich bekomme dann eine PDF-Datei mit der Größe 0kb.
Woran kann das liegen?
Gruß weinel
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 24. Okt. 2003 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Weinel,
wir haben "Acrobat PDFWriter" installiert und ein PDF Dokument über HITTeam  (APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface): PrintOut) erzeugt.
Dieses PDF Dokument konnte jedoch Acrobat Reader nicht öffnen, da dieses Format angeblich zerstört ist.
Über Datei\Drucken in SolidEdge konnte ein fehlerfreies PDF erzeugt werden.
Entweder hat die SolidEdge Methode PrintOut ein Problem oder der PDFWriter kommt ins rudern wenn der PDF Dateiname von aussen (PrintOut) gesetzt wird.
Wir werden dieses Problem lösen indem wir den Distiller von Acrobat verwenden und damit ein PDF Dokument erzeugen.
Wir werden Ihnen am 28.10.2003 eine Lösung anbieten.
PS. Wenn Sie Ihren Explorer aktualisieren dann sehen die Größe der Datei.
Bitte haben Sie noch etwas Geduld.
Marco Kreutz
info@hitteam.de
www.hitteam.de
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Okt. 2003 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Weinel,
die neue kostenlose Version HITTeam V2.72 steht auf unserer Website zur Verfügung.
Mit dieser Version wird Acrobat Distiller unterstützt. HITTeam erstellt nun automatisch bei jedem Speichern in SolidEdge ein PDF Dokument mit Acrobat Distiller. Beachten Sie bitte, dass zuvor ein Postscript Drucker (z.B. Apple Color LW 12/660 PS) installiert werden muss.
Marco Kreutz
www.hitteam.de
info@hitteam.de
