  Solid Edge
  Neue SE Dateien direkt starten
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  Neue SE Dateien direkt starten (429 mal gelesen)
Solidos
Sehen Sie sich das Profil von Solidos an!   Senden Sie eine Private Message an Solidos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidos
SE_V14
erstellt am: 20. Okt. 2003 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
In der beiliegenden Grafik ist folgende Idee:
PAR/PSM/... können direkt erstellt werden. Dies sollte die gleiche Funktion sein wie Datei-Neu-Normal.par
Ich habe das Icon mit einer Bat-Datei verknüpft, die folgendes beinhaltet:
echo off
"C:\Programme\Solid Edge V14\Program\Template\Normal.par"
Das Problem dabei ist, dass nun die Normal.par Datei geöffnet wird. Diese sollte aber nur als Vorlage dienen.
Ich denke, dies kann man sicher mit einem Makro lösen, aber da kenne ich mich leider noch nicht aus.
Kann mir jemand hier dieses Makro schreiben, resp. mir eine mögliche Lösung geben, denn ich denke, dies könnte sicher jeder von diesem Forum interessieren.
Solidos
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 20. Okt. 2003 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solidos
vom Desktop ginge es so. Aus se heraus gibt das aber ne neue instanz.
echo off
"C:\Programme\Solid Edge V14\Program\edge.exe" /Draft
Parameter sind: Part,Assembly,Draft,Weldment
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 20. Oktober 2003 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 20. Okt. 2003 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
Na und aus SE heraus müßte man kleine Makros machen. Dafür benötigt dann VB. Das ganze sähe so aus:
____________________________________________________________
Sub main()
  Dim o_app As Object
  Set o_app = GetObject(, "SolidEdge.Application")
  Set o_doc = o_app.Documents.Add("SolidEdge.DraftDocument", "C:\Programme\Solid Edge V14\Program\Template\Normal.dft")
  Set o_doc = Nothing
  Set o_app = Nothing
End Sub
Die Solid Edge Framework-Libraries habe ich eingebunden.
Solidos
SE_V14
erstellt am: 21. Okt. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne Peters
Danke für den Script. Es läuft prima. Genau so wie ich es mir gewünscht habe.
Ich frage mich nur, weshalb dies EDS nicht Standard mässig anbietet. Ist doch viel schneller so!
Solidos
Arne Peters
erstellt am: 21. Okt. 2003 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier nochmal mit Berücksichtigung des Pfades für Usertemplates.
__________________________________________________________________
Attribute VB_Name = "NewDocument"
Sub main()
    Dim o_app As Object
    Dim o_docs As SolidEdgeFramework.Documents
    Dim o_doc As Object
    Dim m_template As String
    Set o_docs = o_app.Documents
    m_template = o_docs.TemplatePath & "\Normal.dft"
    Set o_doc = o_docs.Add("SolidEdge.DraftDocument", m_template)
    Set o_template = Nothing
    Set o_doc = Nothing
    Set o_docs = Nothing
    Set o_app = Nothing
End Sub
Solidos
SE_V14
erstellt am: 21. Okt. 2003 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das ist Natürlich noch besser, besonders da es SE Versions unabhängig ist.
Solidos
Solidos
SE_V14
erstellt am: 21. Okt. 2003 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne Peters
Sollte Zeile 4 nicht so heissen?:
    Dim o_docs As Object
Solidos
Arne Peters
erstellt am: 21. Okt. 2003 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte auch gehen. Dann muß man eventuell nicht mal mehr die SEFramework-Libraries einbinden.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 21. Oktober 2003 editiert.]
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 22. Okt. 2003 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solidos,
Dein Vorschlag
sollte funktionieren, auch EDS macht es in den Beispielen immer so.
Ich finde nur das Ganze ist nicht besonders hilfreich, da dann in der Entwicklungsumgebung die Codevervollständigung nicht arbeiten kann.
Wenn man SEApp As SolidEdgeFramework.Application deklariert und später im Code SEApp gefolgt von einem Punkt tippt, bekommt man die Auswahlliste mit allen möglichen Eigenschaften und Methoden.
Für diese Hilfestellung durch die Entwicklungsumgebung ist es mir der Aufwand immer wert, die notwendigen Verweise zu setzen.
Jürgen Niesner
50* SEV14SR6, 2* SEV15_00_00_59
