Thema: SE und CADMAN = Absturz? (241 mal gelesen)
Swen_1 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 17. Okt. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe vermehrt Totalabstürze auf meinem Rechner (nur noch Reset Taste geht). Aufgefallen ist mir, dass es eigentlich immer in der SE Draftumgebung beim Zoomen mit dem CADMAN passiert. Seit heute Morgen arbeite ich ohne CADMAN und hatte bis anhin keine Problem mehr. Kennt jemand dieses Problem (Zusammenhang mit 3D Geräten) oder hat eine Vermutung woran es liegen könnte? Ich habe folgende Installation auf meinem Rechner: SE-V14 SP5 / WIN2000 SP4 / SMAP V5.1 SP3 (Access) / CADMAN hat ebenfalls den neusten Treiber Danke für Eure Unterstützung. Swen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Okt. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Swen_1
Hallo Swen, probier mal den CADMAN ohne Treiber und schalte in Solid Edge unter Extras-Optionen-Ansicht mal das 3D-Eingabegerät ein. Das funktioniert allerdings nur in den 3D Umgebung, aber damit liesse sich das Problem evtl. auf den CADMAN Treiber eingrenzen.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Swen_1 Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2003 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, besten Dank für Deinen Tip. Ich habe den CADMAN Treiber für SE deinstalliert. Anschliessend konnte ich in der Draftumgebung einfach noch nach links/rechts und rauf/runter scrollen => keine Probleme (in der Partumgebung ging gar nichts mehr). Jetzt habe ich den Treiber wieder installiert und schaue was passiert. Bis anhin i.o. Traue der Sache aber noch nicht. Gruss Swen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 20. Okt. 2003 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Swen_1
Hallo Also grundlegend sollte es nicht am CADMAN liegen. Hab den hier auch im Einsatz auf win2k, SEV14 SP5, zusammen mit einer wildcat vp560. Keine Probleme. Gruss Eru... ------------------ P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
