  Solid Edge
  Layout / Bezugsebene
Effiziente CFD Workflows mit KI, ein Webinar am 17.06.2026
Autor Thema:  Layout / Bezugsebene (196 mal gelesen)
Werner69
Metallbauer, Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Werner69 an!   Senden Sie eine Private Message an Werner69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner69
Win XP Pro
SE V 16 SP6
NVIDIA GeForce 2 MX 400
erstellt am: 16. Okt. 2003 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier einen Zusammenbau in dem das Layout (die Bezugsebenen) verdreht sind. Nun möchte ich gerne wissen, wie ich diese Ebenen wieder zum Werkstück ausrichten kann, damit ich diesen Zusammenbau vernünftig in 2D übernehmen kann.
Werner69
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 16. Okt. 2003 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner69 10 Unities + Antwort hilfreich
Bauteile, die auf anderen Ebenen konstruiert wurden, würde ich nicht nachträglich verschieben. Da sind Probleme zu befürchten.
Bei der Verwendung von Layouts in Assemblies sieht es ähnlich aus.
Bei normal aufgebauten Assemblies kann das erste (fixierte Bauteil) über die "Eigenschaften des Vorkommnisses" gedreht werden. Auch die Beziehungsbefehle sind möglich, um das Bauteil anders auszurichten.
Au0erdem kann entweder im Asm eine Benutzedefinierte Ansicht als Hauptansicht definiert werden, oder in Draft im Zeichnungansichtsassistenten mit "Benutzerdefiniert" die Hauptansicht passend hingedreht werden.
Ich hoffe die Tipps führen zum Erfolg
APeters@BSS-Online.de
Werner69
Win XP Pro
SE V 16 SP6
erstellt am: 17. Okt. 2003 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
vielen Dank für deine Hilfe - habe es hinbekommen.
Werner69
