  Solid Edge
  Geschnittene Schraube
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geschnittene Schraube (274 mal gelesen)
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 15. Okt. 2003 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
hab ich in der Normung irgendwas verpasst und werden Scharauben neuerdings geschnitten dargestellt???
Liegt es an unserem alten Servicepack???
Gruß Stephan
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Okt. 2003 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
zunächst einmal die Frage warum sollte die Schraube nicht geschnitten werden?
Es ist ja schließlich ein Teil wie jedes andere für Solid Edge.
Aber richtig Schrauben werden nicht geschnitten, da hast Du nix verpasst.
Geh in die Eigenschaften der Ansicht dort kannst Du unter Anzeige Teile nach bestimmten Informationen auswählen.
Bei den SMAP Normteilen z.B. steht im Feld Firma CAD-Partner oder die Dokumentnummer enthält Schraube.
Auf die Weise markierst Du die Teile und schaltest danach diese einfach auf nicht geschnitten.
Du kannst die Suchen auch abspeichern.
Markus Gras
Maserski
SE ST9
erstellt am: 15. Okt. 2003 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Dank für den Tip mit den Eigenschaften, man lernt doch nie aus.
Unter SMAP das werd ich noch ausprobieren.
Schönen Feierabend
