  Solid Edge
  Fehlersuche
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlersuche (215 mal gelesen)
Werner69
Metallbauer, Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Werner69 an!   Senden Sie eine Private Message an Werner69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner69
Win XP Pro
SE V 16 SP6
NVIDIA GeForce 2 MX 400
erstellt am: 15. Okt. 2003 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einer Gesamt - dft. wird mir durch graue Ecken angezeigt, daß in der Zeichnung ein Fehler sein muß. Ich habe nun schon sämtliche Unter - dft`s und Assemblys abgesucht und keinen Fehler gefunden.
Gibt es da irgend einen Trick oder eine Hilfe, die mir meine Suche erleichtert?
Werner69
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 15. Okt. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner69 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist kein Fehler, sondern Links in den abgebildeten Baugruppen sind nicht aktuell. Das Zeichnungsansichtsprotokoll (Extras-Zeichnungsansichtsprotokoll) sagt Dir welche Aktionen erforderlich sind. Achtung: zum Aktualisieren der Links in den betroffenen Baugruppen die Teile aktivieren.
viele Grüße
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 15. Oktober 2003 editiert.]
Werner69
Win XP Pro
SE V 16 SP6
erstellt am: 15. Okt. 2003 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Werner69
