  Solid Edge
  Update
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 01.10.2026
Autor Thema:  Update (286 mal gelesen)
chris123
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von chris123 an!   Senden Sie eine Private Message an chris123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris123
P4, 3,0GHz, 1GB Ram, 3dlabs VP880Pro, Win XP, 19" TFT, SW2006 SP5, Solidcam 2006 (Drahten),
erstellt am: 15. Okt. 2003 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin zusammen,
habe eine Frage bezüglich eines Updates.....beinhaltet ein Update 4 auch alles was bei einem Update 3 gab oder muss ich erst Update 3 aufspielen, bevor ich das Update 4 installiere?
Gruss chris
CreaTec
Sehen Sie sich das Profil von CreaTec an!   Senden Sie eine Private Message an CreaTec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CreaTec
Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 15. Okt. 2003 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von chris123:
Nein.
Die Updates sind inkrementell. D. h. Service Pack 4 enthält auch die Service Packs 1 bis 3.
Aktuell ist gerade das Service Pack 6.
Chris1
Sehen Sie sich das Profil von Chris1 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1
Solid Edge ST7
NX2000
Intel Xeon W-2125 @4,0GHz
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 15. Okt. 2003 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris
Das Update 4 beinhaltet alle vorhergehenden Updates.
Was geändert wird kannst du in der TXT-Datei nachlesen.
Sie ist im gleichen Ordner auf dem FTP-Server von EDS
abgelegt.
Ciao
Chris
chris123
erstellt am: 15. Okt. 2003 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok das hört sich ja gut an....service pack 6 bringt mir glaub ich nicht viel, da ich mir "nur" die stud.version zugelegt habe...da waren halt die packs 3 und 4 dabei.......
aber nun lerne auch ich solidedge
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Okt. 2003 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chris123,
dir Studentenversion unterscheidet sich nur in der Lizenz von der Industrieversion.
Du würdest auf jedenfall auch vom Update 6 profitieren.
Das Du nur mit Update 4 auch super arbeiten kannst ist ne andere Sache.
Markus Gras
chris123
erstellt am: 15. Okt. 2003 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm, das heisst also mit meiner Lizenz,darf ich dann auch den Servicepack 6 herunterladen?
gruss chris
