  Solid Edge
  Blechabwicklung
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 19.10.2026
Autor Thema:  Blechabwicklung (533 mal gelesen)
Fenimore
Sehen Sie sich das Profil von Fenimore an!   Senden Sie eine Private Message an Fenimore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fenimore
erstellt am: 12. Okt. 2003 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SheetMetal1.zip
Tach zusammen,
als Solide Edge Einsteiger habe zwei Probleme mit einer Blechabwicklung, die Probleme sind mir vom Inventor5 unbekannt.
Das Blechteil ist der V14 erstellt und macht mir folgende Probleme:
1.
Bei dem Versuch das Teil mit den Befehlen Datei->Abwicklung speichern...-> als DXF, bekomme ich jedes mal eine Fehlermeldung!
2.
Wenn ich das Teil als Abwicklung unter Draft öffne und als DXF speichere wird eine DXF erstellt wobei die Löcher und Bögen in so kleine Segmente zerlegt werden, das unser Grafikprogramm (zu Laserprogramierung) diese Segmente nicht einlesen kann. Wenn ich die so erstellt DXF unter AutoCAD öffne und speichern will stürzt AutoCAD jedes mal ab.
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann.
miko
Sehen Sie sich das Profil von miko an!   Senden Sie eine Private Message an miko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miko
SE 2020
erstellt am: 12. Okt. 2003 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenimore 10 Unities + Antwort hilfreich
habe versucht, Dein Problem nachzuvollziehen. Mit Erfolg :-(. Abwicklung speichern funktioniert bei mir auch nicht.
zu den kleinen Linienelementen: Das liegt ganz einfach am DXF-Konverter. Der zerlegt Ellipsen im dxf in viele, viele, leider von der Mindestlänge her nicht bestimmbare Geraden.
Inventor macht dass vielleicht nicht, weil von der Mutter aller dxffes?? :-)
Da hilft wahrscheinlich nur, in der NC-Bearbeitung korrigierend einzugreifen.
Aber- nichts ist ohne Hoffnung. Vielleicht weiss ja noch jemand anders Rat?
miko
PS: Problem Linienlängen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/000770.shtml
Antwort vom SolidEdge-Support: die Längen sind nicht einstellbar und das bleibt so. O-Ton: "Wer braucht das denn überhaupt"
Astray
Sehen Sie sich das Profil von Astray an!   Senden Sie eine Private Message an Astray  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Astray
SE V16
erstellt am: 13. Okt. 2003 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenimore 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fenimore:
Hast du beim erstellen des DXF in den Optionen die DXF-Version auch höher als V12 eingestellt?
Bye
Fenimore
erstellt am: 14. Okt. 2003 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Astray,
danke für den Denkanstoß, es hat gefunzt aber in der Einstellung DXF-R12, hatte die Einstellung auf DXF-R2000.
Manchmal kommt mann eben nicht auf das Naheliegende.
Fenimore
[Diese Nachricht wurde von Fenimore am 14. Oktober 2003 editiert.]
