 | Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 01.10.2026
Thema: Kommunikation zwischen V14 und V12? (325 mal gelesen)
V14 User Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 10. Okt. 2003 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Mein Problem: Ich arbeite an zwei verschiedenen Arbeitsplätzen an einer Konstruktion. Auf dem einen Arbeitsplatz ist SE V12 installiert, auf dem anderen SE V14. Es ist kein Problem, die unter V12 erstellten Dateien auf V14 zu bearbeiten. Die V14 Dateien lassen sich aber auf dem V12 Arbeitsplatz nicht laden. Ich arbeite noch nicht lange mit Solid Edge, somit bräuchte ich an dieser Stelle mal eine kleine Hilfestellung. Wie bekomme ich die V14 Dateien möglichst verlustfrei auf V12? (bestes Format?, kann man unter V14 im V12 Format speicher,...?) Ich bin für jeden Hinweis schon mal vorab dankbar.
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Okt. 2003 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V14 User
Hallo V14 User da wirst du wohl wenig Chancen haben ... nach meinen Informationen ist SE in KEINER Version abwärtskompatibel. leider, ist m. E. ein SEHR großer Schwachpunkt. Damit wird die Kommunikation unter verschiedenen Usern unnötig erschwert. Aber angeblich sind dann gewisse Funktionen nicht machbar ... ich halte es für einen PR Gag bzw. VertriebsGag. Schönes WE Gruß Rübe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
 Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 11. Okt. 2003 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V14 User
Hallo V14 User, es geht nicht direkt. Man könnte allenfalls in der V14 eine Parasolid-Datei und diese dann wieder in der V12 einlesen. Aber das ist nicht verlustfrei. Man verliert die Features usw. ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pesto Mitglied Dipl. ing.
 Beiträge: 16 Registriert: 17.11.2002
erstellt am: 11. Okt. 2003 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V14 User
Hallo miteinander! Eine Abwärtskompatibilität ist wie uns unser Reseller gesagt hatbewußt nicht vorgesehen. Natürlich auch aus kommerzilllen Gründen. Hat aber bei V14 tatsächlich Formatgründe. Ihr könnten aber auf dem einen Arbeitsplatz V12 und V14 parallel installieren. Das geht. Gruß! Pesto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Okt. 2003 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V14 User
Zum Einen ändert sich mit den Versionen das Parasolid-Format (deshalb kann man das beim Export wählen) und zum Anderen ändert sich die Objektstruktur und Funktionalität in Solid Edge. Wie sollen neue oder geänderte Formelemenet in der Vorversion abgebildet werden, ohne daß die Formelemenstruktur verloren geht. Und dann bleibt eben nur der Body übrig. Aber noch eine Anmerkung dazu: Abwärtskompatibilität ist auch immer ein Forschrittshemmnis, das echte strukturelle Verbesserungen ausbremst. Viele Grüße ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
