  Solid Edge
  Solid Edge V9
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Solid Edge V9 (298 mal gelesen)
dracke
Sehen Sie sich das Profil von dracke an!   Senden Sie eine Private Message an dracke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dracke
erstellt am: 10. Okt. 2003 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann ich bei Solid Edge V9 den Abstand der Maßlinie von der Körperkante festlegen (dachte da an einen ähnlichen Befehl wie bei MechanicalDesktop, PowerBemaßung neu anordnen)?
Und wie kann man Bemaßungen, Oberflächenzeichen usw. auflösen, so daß man direkt an die Linien, Kreise usw. kommt?
Alex
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Okt. 2003 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dracke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
fürchte da sieht es schlecht aus.
Mit Körperkanten meinst Du bestimmt die Darstellung im Draft.
Wenn Du mit der Abstandsbemaßung mehrerer Maße als Maßkette oder Maßstapel erzeugst haben diese untereinander einen definierten Abstand (i.d.R. 3fache Schrifthöhe), den Abstand des ersten Maßes zu Körperkante kannst Du nur durch ziehen verändern aber nicht auf einen bestimmten Wert einstellen.
Bemaßungen, Oberflächenzeichen, Schweißsymbole u.s.w. sind als Schriftfont definiert und genausoweng wie Du Buchstaben und Zahlen zerlegen kannst, kannst Du diese Symbole zerlegen.
Aber mal anders gefragt, was hast Du vor?
Vielleicht gibt es für das was Du vorhast ja einen ganz anderen Weg.
Gruß von der CAT.Pro
Markus Gras
dracke
erstellt am: 10. Okt. 2003 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus!
Danke für die schnelle Antwort.
Die Geschichte mit der Bemaßung ist im Draft, richtig.
Das ist natürlich Schei..e, dass man da nicht genormte Abstände vereinbaren kann. Haut das bei V14 hin?
Wegen dem "Auflösen", natürlich auch im Draft,hab ich wegen mehrerer Gründe gefragt. Zum Beispiel wurden bei "Getrennte Ansichtsbereiche" Linien gezeichnet, die da nicht hingehörten, die man auch nicht wegkriegt, außer man zieht sie außerhalb des Druckbereichs.
Ich dacht, wenn man das auflöst und irgendwie auf einen anderen Layer packt, könnte das hinhauen.
Und da fällt mir gleich noch eine andere Frage ein. Wie kann man die Linienstärke von Körperdarstellungen ändern, ohne "in gezeichnete Ansicht umwandeln" zu verwenden?
Alex
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 11. Okt. 2003 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dracke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
um die Darstellungsart einer Linie zu ändern, gibt es den Befehl Kanten übertragen in der Symbolleiste Zeichnen.
Dort hast Du die Auswahl in:
  • sichtbare ändern
  • selbst verdeckte ändern
  • von der Baugruppe verdeckte ändern
  • Tangentenkanten ändern
Was die getrennten Ansichtsbereiche anbetrifft, wurde diese Funktion in V14 komplett überarbeitet.
Du kannst Dir im moment auch Pseudo gestauchte Ansichten erzeugen, in den Du eine Ansicht zweimal ableitest (Befehl Hauptansicht) und einfach die Ansichten beschneidest, die linke auf der rechten Seite und die rechte auf der linken Seite, noch zusammenschieben und gut ist.
Nur wenn Du über die Trennung hinweg bemasst bekommst Du das Maß auf dem Papier und nicht das des Teils, das geht nur mit der gestauchten Ansicht.
Aber besser als eine gezeichnete Ansicht die vom Modell abgehängt ist ist es allemal.
Zu den Abständen der Maße zu den Körperkanten, meiner Meinung reicht es dies per Augenmaß zu setzen, wenn Du den Abstand mal nachmisst wirst Du feststellen das die Differenzen im 1/10 Bereich liegen.
Und wo wird in der Praxis der Wert einer Zeichnung dadurch gemindert das die Maße nicht den genauen (Norm) Abstand zur Körperkante haben.
Allenfalls in Prüfungen für die Berufsausbildung, könnte ich mir vorstellen das derartiges in die Bewertung einfliesst.
Aber auch hier sollte das Augenmaß reichen, wenn die Abweichung unterhalb der Linienstärken liegt, außerdem wer soetwas nachmisst hat wohl ein Problem das nur medizinisch gelöst werden kann.
Markus Gras
dracke
erstellt am: 13. Okt. 2003 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus!
Danke für die ausführliche Antwort.
Alex
