  Solid Edge
  Dimensions bei DXF-Export mit übersetzen
Autor Thema:  Dimensions bei DXF-Export mit übersetzen (230 mal gelesen)
Jürgen Gerngross
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Gerngross an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Gerngross  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Gerngross
erstellt am: 09. Okt. 2003 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SEler,
Ich muß aus bemaßten Draftzeichnungen DXF-files erstellen die
beim Import in ein anderes CAD-System die Maße erkennt.
In der SEACAD.INI ist der Schalter "Break Dimensions=1" der laut einer Angabe von "SOLID Applications Ltd" regelt ob ein Maß als Maß oder als Grafik importiert wird aber nicht mehr sopportet wird.
Weiß jemand von Euch ob es für den Export einen anderen Eintrag gibt der mir Maße als dimensions exportiert? Ich kann einfach nicht glauben, daß Solid Edge etwas nicht kann was bei jedem 5€ Programm funktioniert.  Ich arbeite mit V12 Service 8.
Danke im vorraus für Euren Grips!!!!!!
Gruß Jürgen
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 09. Okt. 2003 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Gerngross 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Du kannst den Parameter 'BreakDimensions' auf '0' setzen, dann werden die Bemassungen nicht aufgelöst, sondern bleiben Elemente.
Es ist aber zu beachten, das sich der Stil durch den Export ändern kann.
Leider können die Bemassungsoptionen und Stile nich 1:1 auf DXF/DWG abgebildet werden.
Um hier ein sauberes Ergebnis zu erhalten ist der Parameter auf 1 gestellt.
Du kannst ihn gerne umstellen, solltest dann allerdings das Ergebnis kritisch begutachten.
Teste auch mal den Parameter 'StrokeDimensions'.
Gruß von der CAT.Pro
Markus Gras
Jürgen Gerngross
erstellt am: 10. Okt. 2003 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
Vielen Dank für den Tip mit Stroke Dim.
Wir sind noch nicht auf unser Ergebniss gekommen,
spielen aber noch an anderen Schaltern.
Viele Grüsse
Jürgen
