  Solid Edge
  Solid Edge => *.dwg
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solid Edge => *.dwg (273 mal gelesen)
diamond
Sehen Sie sich das Profil von diamond an!   Senden Sie eine Private Message an diamond  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für diamond
erstellt am: 08. Okt. 2003 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
habe eine frage!
tretten bei euch fehler mit SE V14 auf?
beim exportieren von 2D zeichnungen in ein anderes Format wie z.b. *.dwg?
Bei mir schon.
Woran liegt das er blendet mir linien ein die nicht exestieren und linien die vorhanden sind blendet er mir aus!
Warum??
oder was mache ich falsch??
bite um eure hilfe!!!
DANKE
MFG diamond
Yama
Cad Engineer / Maschinenbau Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Yama an!   Senden Sie eine Private Message an Yama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yama
erstellt am: 08. Okt. 2003 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diamond 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Diamond,
beim Exportieren von anderen Formaten hast du doch die möglichkeit
in Solid Edge im Öffnungsfenster unter --> Optionen <-- alle zu
konvertierende Zeichen, linien usw. zu bestimmen.
MfG.
    Peter
Jörg Duggen
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Duggen an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Duggen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 09. Okt. 2003 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diamond 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, Moin,
das tritt bei uns auch auf. Es kommt immer mal wieder vor das einige Gruppen nicht exportiert werden. Dabei ist es egal ob es sich um eine 2D Zeichnung ( in ansicht gezeichet) oder um abgeleitete 3D Zeichnungen handelt.
Manchmal hilft es wenn Du vorhandene Gruppierungen aufhebst.
@Peter: Das einstellen in den optionen hat keinen einfluß. Ggf schreibe ich ein DWG anstatt ein DXF raus, dass hilft hin und wieder.
gruß
Jörg
AMD Athlon 1900, GF4 4600 mit 128 MB, Ecomo 24",1024 MB, Solid Edge V 14,SP5; NT 4/SP6a
