Thema: Suche passendes Makro ! (704 mal gelesen)
pepe2003 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Beiträge: 315 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 08. Okt. 2003 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe ein Part erzeugt. Die Abmaße dieses Steuere ich über die Variablen von Excel aus. Wenn ich jetzt nun nur Solid Edge geöffnet habe und kein Excel und will nun meine Abmaße ändern, so muss ich in SE auf Variablen (rechte Maustaste)und dann eine Variable doppelt anklicken damit sich das Excel Sheet öffnet. Gibt es hierfür schon ihrgend wo ein Makro????? pepe2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidos Mitglied
Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 08. Okt. 2003 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
erstellt am: 09. Okt. 2003 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für deine Antwort, aber das ist ja genau das eas ich oben beshrieben habe. Ich such ein Makro wo das mit einem Anklicken auf ein Icon klappt. (Bin aber noch nicht fit um Makros zu schreiben/ zu erstellen) Pepe2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tommaso Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 08.07.2002
erstellt am: 09. Okt. 2003 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
erstellt am: 09. Okt. 2003 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Okt. 2003 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
Hallo pepe2003, anliegend eine Exceltabelle die ein Makro enthält, der das gewünschte macht. Du wählst in Deinem Part einfach das betreffende Maß an (eins und nur eins), und klickst auf den Makro Knopf. Ich hab hier auf der CAT.Pro leider kein richtiges VB zur Verfügung sonst hätte ich es als .Exe gespeichert, die Du dann als Makro in Solid Edge einbinden kannst. Teste die Tabelle mal und wenn es so OK ist kompilier ich Sie sobald ich wieder im Büro bin. ------------------ Gruß von der CAT.Pro Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
