 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: DarstellungsFehler in DFT ?? (445 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 07. Okt. 2003 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hab mal wieder ein Problem ... Danke übrigens an die, die mir bei meiner letzten Frage geholfen haben. In einem DFT wird ein Teil (von30) in normalen Ansichten gestrichelt (also als verdeckte Kante) dargestellt. Dieser Fehler zieht sich durch mehrer Ansichten. Da ich ja nun schon einiges bemasst habe, wollte ich nicht mein ganzes DFT wegschmeissen ... gibt es dafür eine Lösung? Zur Verdeutlichung: es ist immer dasselbe Teil, in allen Ansichten. Ich habe es aus einem Anderen durch Speichern unter... generiert und dann zur anderen Seite gebogen (es sind PSM) Vieln Dank und bis bald Rübe (dessen erste Rüben trotz sengender Hitze im Sommer besser als erwartet sind nicht wie kalkuliert 30% weniger sondern "nur" ca 15% ;-)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Okt. 2003 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Rübe, anscheinend lassen Dir die 15% weniger genug Zeit ein bischen mit Solid Edge zu spielen.  Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht erklären was es ist, aber schau mal in den Eigenschaften der Ansicht unter Anzeige, dort ist ja eine Liste aller in dieser Datei dargestellten Teile drin. Klick mal das betreffende Teil an und schau mal was für ein Linientyp für sichtbare Kanten eingestellt ist. Schalte ggf. mal um und beobachte ob sich in der Ansicht was ändert.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 07. Okt. 2003 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Rübe, manchmal hilft ein Trick... gehe in Dein Blech und ändere ein Formelement, so daß SE das ganze neu berechnet. Speichern und ins Draft. Aktualisiere die Ansichten. Anschließend gehst Du wieder in Dein Blech und änderst den wert wieder zurück. Speichern und das Draft aktualisieren... Manchmal hilft das etwas weiter, wenn es bei Dir auch helfen sollte ich nehme etwas von der Rübe ) Schönen Abend Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 08. Okt. 2003 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Man braucht nicht gleich etwas am Teil verändern, damit SE eine Neuberechnung ausführt, es reicht wenn man im Kontextmenü des ersten Formelementes den Punkt "Neu berechnen" startet. Jürgen ------------------ 50* SEV14SR5, 2* SEV15_00_00_51 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen und erstnmal Danke, jetzt passt die Darstellung .... aber: eine Neuberechnung der Formelemante hat NICHTS gebracht, erst nach einer echten Mass Änderung, Speichern etc, neu zeichnen bzw. in den Ansichten neu berechnen (Anzeige immer flasch!!) und dann wieder zurück ändern auf den ursprünglichen Wert hat mit einem Mal die Darstellung geklappt Habe zwischendurch schon alles durchprobiert: PC RUnterfahren, neu starten, sogar ein neues DFT nur zum PÜrobieren, immer dasselbe Teil in der derselben Ansicht fasch Egal ... jetzt siehts gut aus, mal sehen wie lange Gruß Rübe PS: Für die 15% weniger hat das Roden genausoviel gekostet, hat genauso lange gedauert wie bei 100%, lediglich das Abfahren hat 10 Min länger gedauert als bei 30% weniger weils ein Zug mehr war ...;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 08. Okt. 2003 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Rudi Wir beobachten das hier öfters, was Du beschreibst. Bei gewissen Änderungen aktualisiert SE das Draft nicht richtig. Wir sehens vor allem bei Schnitten. Vermutlich liegt dem ganzen ein möglichst schlauer, resp. eben manchmal Fehlerbehafteter Algorithmus zugrunde, damit SE nicht immer alles neu ableiten muss. ==>Hatte bisher meistens Erfolg, wenn ich im Draft bei der Betreffenden Ansicht das Teil als eingeblendet schalte, aktualisiere (dann muss SE nämlich neu zeichnen), und dann z.B. wieder auf Schnitt schalte. In Deinem Fall geht das nicht ganz so, vielleicht trotzdem nützlich zu wissen. Gruss Eru... ------------------ P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
