  Solid Edge
  neues Dokument nach Makrodurchlauf
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 01.10.2026
Autor Thema:  neues Dokument nach Makrodurchlauf (292 mal gelesen)
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 06. Okt. 2003 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt ihrdas Problem, dass nach einer Verwendung eines Makros sich kein neues Dok. mehr öffnen läßt? Alle anderen Menüpunkte funktionieren, nur das nicht. Wie löst ihr das Prob., ohne SE komplett zu schließen, dann funzt es nämlich wieder.
BJ
(SE V14, SP5)
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Okt. 2003 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BJ,
was Du da beschreibst ist mir noch nie aufgefallen.
Vielleicht liegt es an dem Makro den Du verwendest.
Markus Gras
BJ
erstellt am: 07. Okt. 2003 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das passiert eigentlich immer nur dann, wenn ich Variablen über VB od. VBA reinschieße/verändere. Auf dem gleichen Weg, wie das berühmte Bearing. Und das schon seit V10.
Ich habe übrigens verschiedene Makros, das Prob. tritt bei jedem auf.
Jemand eine Idee?
BJ
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 07. Okt. 2003 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BJ,
da scheint bei Dir was im argen zu liegen, das Bearing Makro läuft seit V1 (neulich getestet  ) problemlos.
Ich hatte noch nie ein Problem damit, ich zeige es sogar hin und wieder mal bei einer Präsentation.
Markus Gras
BJ
erstellt am: 07. Okt. 2003 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Markus,
das bezweifle ich auch nicht.
Wenn ich mir die Controls anschaue, sind diese aber in der "MainToolBar" alle auf "Enabled". Ich stehe vor einem Rätsel.
Bis auf "Datei neu" funktionieren aber alle.
BJ
BJ
erstellt am: 07. Okt. 2003 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab´ grad das Bearing getestet - > das Prob. tritt nix auf!
Schreibe meine Variablen aber genau so rein, und habe das Prob.
Strange!
BJ
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 07. Okt. 2003 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BJ,
ich hatte ähnliche Problem, wenn Objekte nicht auf Nothing gesetzt wurden.
pablo
BJ
erstellt am: 07. Okt. 2003 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi pablo,
habe meine Makros gecheckt, Objekte werden am Ende auf Nothing gesetzt. An dem liegts nicht; noch ne Idee?
BJ
pablo
Techniker
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 07. Okt. 2003 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BJ,
wahrscheinlich hat es mit dem Applikationsobjekt zu tun. Kann es sein, das bei einem Fehler oder Exit Sub die Prozedur mit Set App = Nothing verlassen wird?
Wenn du DisplayAlert auf False gesetzt hast und Dokumente öffnest oder schließt, kann einiges passieren.
Möglicherweise läuft Excel mit irgendwelchen Verknüpfungen noch im Hintergrund.
Was machst du, was bearing.xls nicht macht?
pablo
BJ
erstellt am: 07. Okt. 2003 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HUNDERT PUNKTE!!!
Es lag an den DisplayAlerts, die am Ende nicht auf True gesetzt wurden!
Vielen Dank für deine Hilfe!
BJ
