Thema: Baugruppenfamilien (488 mal gelesen)
mueller.p Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 206 Registriert: 13.02.2002 Dell M60 2GHz 1GB Ram NVIDIA Quadro FX Go1000<P>Desktop HP XW4600 2GB Ram Nvidia FX Quadro 1700
erstellt am: 30. Sep. 2003 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute habe eine dringende frage zu denn baugruppenfamilien kann ich z.b. eine baugruppen aufbauen die als grundteil festlegen und dann nur einzelne teile durch andere ersetzen und wenn ja wie geht das ?
danke im voraus
grüsse m.p.
CreaTec Mitglied
 Beiträge: 262 Registriert: 13.11.2002 Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 30. Sep. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mueller.p
So weit ich weiß ja. Am besten du führst einmal das Lernprogramm zum Thema Baugruppenfamilie im Modul Assembly durch. Zitat aus dem Lernprogramm: " In diesem Lernprogramm erhalten Sie eine Einführung in die Funktion Alternative Baugruppen der Assembly-Umgebung von Solid Edge sowie eine Beschreibung verschiedener Verfahren zum Arbeiten mit Baugruppenfamilien, wie z.B.: Erstellen neuer Elemente für eine Baugruppenfamilie Definieren von Variablen Ausschließen von Teilvorkommen Austauschen von Teilen Ausschließen von Beziehungen "
elsbett Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 30. Sep. 2003 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mueller.p
Hallo Die Familienfunktionen für Baugruppen sind recht mächtig im SE. Es gibt aber gewisse Beschränkungen, derer Du Dir bewusst sein solltest. Lies in der Onlinehilfe unbedingt das Kapitel "Auswirkungen von alternativen Baugruppen auf die Funktionen in Solid Edge". Unter Berücksichtigung dieser Hinweise funktioniert das aber sehr gut. ==>Die Philosopie ist aber nicht die selbe wie bei den Teilefamilien. Alle Familienmitglieder liegen bei der Baugruppe immer in der selben Datei. Man kann sie zwar exportieren, jedoch sind sie dann nicht mehr verknüpft. Gruss Eru...
------------------ P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WackerM Mitglied
 Beiträge: 106 Registriert: 05.02.2003 ST7 MP11
erstellt am: 24. Okt. 2003 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mueller.p
Hallo zusammen, @elsbett: Danke für den Tip mit dem Kapitel "Auswirkungen von alternativen Baugruppen auf die Funktionen in Solid Edge" in der SE-Hilfe. Wir haben versucht einer Draft zu sagen, dass Sie jetzt von einer alternativen Baugruppe abgeleitet ist und nicht mehr von einer "normalen" ASM. Dank Deinem Tip weis es die Draft jetzt. Aber der Weg über Quelle ändern und der manuellen Eingabe (wie hab ich die alternative Baugruppe jetzt geschrieben??? etc.) erinnert doch stark an DOS-Zeiten. Weiss jemand ob es hierzu ein Toll gibt oder ob dies mal ähnlich dem Konfigurationfenster verwirklicht werden soll? Einen Wunsch für dieses werde ich unserer SE-Hotline noch mailen. schönes (sonniges) Wochenende WackerM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Astray Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 09.11.2002 SE V16
erstellt am: 24. Okt. 2003 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mueller.p
Stimmt, das ist wie so vieles in SE noch nicht richtig ausgereift. Aber andere Möglichkeit wäre noch mit dem RevisonsManager im Draft das Asm zu ersetzen, dabei kann man dann die Baugruppenalternativen auswählen. Bye
