  Solid Edge
  SE 14 und PRO.FILE 7.40 ?
Autor Thema:  SE 14 und PRO.FILE 7.40 ? (1378 mal gelesen)
Ellute
Sehen Sie sich das Profil von Ellute an!   Senden Sie eine Private Message an Ellute  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ellute
erstellt am: 29. Sep. 2003 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle !
Also wir stellen demnächst auf die V14 um.
Dabei wird dann auch PRO.FILE auf Version 7.40 upgedatet.
Wir hatten jetzt eine Update-Schulung für PRO.FILE und ich muss sagen, das diese Version mal wieder nicht das gelbe vom Ei sein wird.
Setzt jemand dieses EDM-System hier schon ein ?
Würde gerne mal Eure Meinung dazu kennen.
Marco
P.S.: momentan läuft noch V10 mit PRO.FILE 7.20
Solidos
Sehen Sie sich das Profil von Solidos an!   Senden Sie eine Private Message an Solidos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidos
SE_V14
erstellt am: 30. Sep. 2003 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ellute 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ellute
Wir arbeiten leider noch mit V11 und 7.30. Werden aber auch in ein paar Monaten umsteigen auf V14 und 7.40.
Solidos
GoSolid
ingeneur
Sehen Sie sich das Profil von GoSolid an!   Senden Sie eine Private Message an GoSolid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GoSolid
erstellt am: 01. Okt. 2003 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ellute 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ja wir sind auf SE14 Sp5 und Profile 7.4
hatten vorher SE12 Sp10 und Profile 7.35
mußten hauptsächl. auch wegen SAP umstellen.
was genau willste denn wissen? viel hat sich bei profile nicht getan.
allerdings ist SE 14 so fehlerbehaftet wie sonstwas.
eine sauerei sowas auszuliefern.
wenn du gezielt fragen stellst zu profile 7.4, werde ich versuchen dir zu helfen.
frohes schaffen!
Ellute
erstellt am: 01. Okt. 2003 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...nein, gezielte Fragen habe ich nicht.
Ab kommenden Montag läuft es bei uns in dieser Konstellation und wir Anwender sehen die PRO.FILE-Version schon mit Schrecken auf uns zukommen.
Die Arbeitsweise mit den Arbeitsverzeichnissen und den kommenden Versionskonflikten in PRO.FILE zeigen uns auf, dass diese Software-Version lange nicht zu Ende gedacht ist, daher hatte ich mal auf Feedback und Anwendererfahrung gehofft.
Ein Fortschritt ist die 7.40 sicherlich NICHT !!
Wie sieht Deine/Eure Erfahrung aus GoSolid ?
Marco
P.S.: Zum Ende des Jahres wird auch bei uns SAP stehen.
GoSolid
ingeneur
erstellt am: 02. Okt. 2003 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ellute 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Die Panik kann ich dir nehmen. SE u. Profile kommunizieren tadellos.
Hab den Eindruck System ist auch stabiler.
Mit den Arbeitsverzeichnissen kannst du arbeiten,musst aber nicht.
Ich benutze sie nicht. Das Profile nicht die Riesensprünge macht,mag auch sicher daran liegen,dass SE alle Jahre wieder neue Versionen auf den Markt wirft.Wie gesagt, ich bin mir sicher du wirst mehr über Version 14 fluchen als über Profile jammern!
Was im neuen Profile super funktioniert ist das auflösen des Datenbankbezugs. Easy und schnell.
Zu SAP. Wenn du glaubst es steht bis Ende des Jahres: HA HA HA....NIE!!
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 02. Okt. 2003 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ellute 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man das stehen wörtlich nimmt hast Du mit Sicherheit Recht.
Jürgen
50* SEV14SR5, 2* SEV15_00_00_51
Ellute
erstellt am: 06. Okt. 2003 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ja ja ja ja, ich hab das was falsches getippt.
"Stehen" hab ich natürlich nicht gemeint.
SAP wird wohl bis dahin eingeführt sein, Star soll der 1.1.2004 sein.
Ab da wird dann unsere EDV "Stehen".
So meintet Ihr das sicherlich oder ?  :-)))
Marco
miko
Sehen Sie sich das Profil von miko an!   Senden Sie eine Private Message an miko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miko
SE 2020
erstellt am: 07. Okt. 2003 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ellute 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo (Leidens-) Genossen,
da wir auch in der nächsten Zeit den Umstieg von SE11/PF7.3 auf 14/7.4 planen, wäre ich an einem Gedankenaustausch zur Umstellung sehr interessiert.
Falls von Eurer Seite auch Interesse besteht, würde ich mich über eine "PrivateMassages" freuen.
PS: unser Profil: allgemeiner Maschinenbau, derzeit ca. 20 SE/PF Installationen, Baugruppen bis 6000 ET.
miko
miko
erstellt am: 06. Nov. 2003 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ellute 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ellute,
wie ist es denn mit der Umstellung gelaufen?
miko
(noch) SE11/PF7.3
Ellute
erstellt am: 06. Nov. 2003 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...also die Umstellung an sich ok.
Das macht unser CAD eigener Service im Haus.
Ich muss/darf nur die Kiste bedienen.  :-)
PRO.FILE in der 7.40er Version ist unserer Meinung nache gar NICHT fertiggestellt, hier fehlt es noch an Anwenderfreundlichkeit.
Es gibt mehr zu klickern, wenn ich ein neues Draft-Dokument abspeichern will, muss ich 3x Speichern, damit das Schriftfeld komplett in die Datei und dann in PRO.FILE abgelegt wird.
Oder speichern, Schriftfeld aktualisieren, speichern.
Rund läuft das jedenfalls noch nicht.
Aber "toll" was das Progi ja noch nie !
Marco
GoSolid
ingeneur
erstellt am: 10. Nov. 2003 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ellute 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ellute
tja, wenn du 3x Speichern mußt, um das Schriftfeld ausfüllen zu lassen, dann hat euer "Hauseigener CAD Service noch was zu tun.
Bei uns funzt es aufs erste mal! :-)
Wenn alle Einstellungen an euere Wünsche angepasst wurden, wirst auch du grinsen!
Wenn deine Leute das nicht schaffen, gibt es die Hotline.
Die sagen dir sicher ob das so sein muß, oder ob es sich anders programmieren läßt.
frohes schaffen.
Ellute
erstellt am: 10. Nov. 2003 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...oh, das ist gut zu wissen.
Na, da sollte ich dann mal an "unsere Jungs" mit herantreten oder ?
Werd denen mal eine mail schicken.
Ellute
GoSolid
ingeneur
erstellt am: 21. Jan. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ellute 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleine Nachfrage. Bei uns läuft immer noch V14SP5 und Profile 7.40
Laut unseren IT's können wir / SP6 / SP7 / SP8 und jetzt SP9
nicht verwenden, weil sie mit ProFile nicht mehr 100% kompatibel sind!
Der Fehler wurde ab SP6 geloggt. Das war im August.
Wer kann was dazu sagen??!
wenn du denkst es geht nix mehr....geh heim !
[Diese Nachricht wurde von GoSolid am 21. Jan. 2004 editiert.]
Ellute
erstellt am: 21. Jan. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....aha, darum haben wir auch anscheinend kein höheres SP installiert bekommen !?
Ellute
GoSolid
ingeneur
erstellt am: 21. Jan. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ellute 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ellute:
Bitte kläre des doch mal genau ab.
Wenn sich des bestätigt was ich befürchte, hat jemand grob geschlafen und hält nix von Kundenservice!
Ellute
erstellt am: 21. Jan. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ok, ich schick mal eine mail an unseren IT-Service.
Ob die aber diesbezüglich antworten werden ??
Na ja, werde wir ja sehen.
Die fühlen sich bestimmt auf den Schlips getreten, wenn ich frage. Sie wissen, dass PRO.FILE nicht so den Zuspruch hier bei uns hat.
Und dann so ein Frage...oheejeee.
Ellute
GoSolid
ingeneur
erstellt am: 21. Jan. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ellute 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, Ellute:
Die Sache ist folgende:
wir haben schon einige Bugs geloggt, wo wir von der Hotline die Antwort bekommen haben: Mit SP soundso ist der Fehler behoben.
Was nützt uns das aber, wenn ich des SP nicht Instalieren darf wegen Profile?!
Je mehr Leute sich beschweren, unmso größer die Chance das endlich "jemand" aktiv wird.
Ellute
erstellt am: 02. Feb. 2004 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hab die Antwort erhalten.
Es ist tatsächlich so, auch wir bekommen KEINE Updates für SE14 mehr aufgespielt, weil PRO.FILE sonst nicht mehr funktioniert.
Toll, ganz toll....
Ellute
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 02. Feb. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ellute 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt seit kurzem ein Hotfix von ProFile (nach intensiven A... treten), welches das Problem behebt! Es kann dann das aktuelle SP10 aufgespielt werden. Euer Admin sollte sich mit ProCad in verbindung setzen.
BJ
