  Solid Edge
  Kinematik prüfen
SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 12.11.2025
Autor Thema:  Kinematik prüfen (408 mal gelesen)
steve4pvd
Sehen Sie sich das Profil von steve4pvd an!   Senden Sie eine Private Message an steve4pvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steve4pvd
ST4 64Bit MP5, WIN 7
Intel Xeon 3,6 GHz, 8GB RAM, 2 x SSD
2 x Nvidia Quadro 4000, 2 x 30" LG Flatron
3D Connexion Space Pilot Pro
erstellt am: 28. Sep. 2003 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal von einem Neuen.
Und vielen Dank an alle für die Tipps, die ich als unregistrierter Nutzer dieses Forums bereits abgegriffen habe.
Meine 1. Frage:
In meiner Baugruppe treibt ein Reibrad ein anderes Rad an.
Mit Winkelbezeihungen bekomme ich nur eine gleichsinnige Drehbewegung hin. Variablen hab ich versucht, aber hier kann man das nur schrittweise durchtesten. Auch Motion erlaubt keine negative Geschwindigkeit. Ich würde gerne mit dem Befehl "Teil verschieben" die Kinematik prüfen.
Gibt´s da was mit Bordmitteln?
Falls das Problem zu einfach ist:
Ich baue häufig Klinkgetriebe, bei denen eine Klinke ein Zahnrad um einen Zahn weiter dreht. Hab ich schon mit Beziehung "Führen" versucht, was auch für den ersten Zahn klappt, aber wie komme ich dann von dem ersten Zahn los und in den nächsten Zahn rein. Kann man evtl. über Variablen die Gültigkeit einer Beziehung auf einen bestimmten Winkelbereich einschänken?
Viele Grüße, Stefan
SE V14, P4/1800
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 30. Sep. 2003 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steve4pvd 10 Unities + Antwort hilfreich
getriebe.zip
Hallo steve
Doch, Motion erlaubt negative Beziehungen. Dein Reibradproblem konnte ich jedenfalls simulieren. Sieh mal attachtes Beispiel. Vielleicht hilft dir dies weiter.
Das Klinkenrad... Tja, hier weiss ich auch grad keine patente Lösung.
Ansatzweise kannst Du es sicher auch mit Motion mit der Spline-Funktion lösen. Damit kannst Du im Prinzip beliebige Bewegungsabläufe darstellen, Du musst die zeitliche Abhängigkeit aber selber definieren.
Eru...
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 5
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
steve4pvd
erstellt am: 30. Sep. 2003 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eru...
vielen Dank für die Hilfe.
Ich hatte übersehen, daß man die Winkelgeschwindigkeit nicht mit TAB oder ENTER,
sondern nur mit dem grünen Haken eingeben kann.
(Hatte den "Fehler-Klang" als "unzulässiger Wert" interpretiert)
Damit bin ich meinen Schrittgetrieben einen Schritt näher gekommen.
Stefan
Viele Grüße, Stefan
SE V14, P4/1800
