  Solid Edge
  Draft Vorlagen
Autor Thema:  Draft Vorlagen (1333 mal gelesen)
pepe2003
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von pepe2003 an!   Senden Sie eine Private Message an pepe2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe2003
erstellt am: 26. Sep. 2003 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Meine Frage,
ich habe meine Draft-Vorlage abgeändert, kann ich nachträglich
bei vorhandenen älteren Zeichnungs-Ableitungen die Vorlagen
ersetzen/austauschen???
pepe2003
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Sep. 2003 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pepe2003,
einen Automatismus gibt es nicht.
Der einzigste Weg ist über die Zwischenablage mit Kopieren und Einfügen zu arbeiten.
Es kann aber sein das jemand ein Tool dafür hat.
Auf der Inoffiziellen Hilfeseite ist leider keins dabei.
Markus Gras
camist
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von camist an!   Senden Sie eine Private Message an camist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für camist
erstellt am: 26. Sep. 2003 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
halo pepe2003!
Prinzipiell ja, die Draft-Vorlage hast du praktisch als Hintergrundblatt gezeichnet.
In den älteren Zeichnungs-Ableitungen löschst du der Hintergrundblatt und kopierst den neuen Vorlage
pepe2003
erstellt am: 26. Sep. 2003 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ markus gras
dann kann ich aber nicht mehr das part von der zechnung aus starten, und verliere warscheinlich auch noch andere beziehungen vermute ich!
@ camist
das hört sich gut an , ich weiss nur nicht wie ich dann nie neuen hinetrgrundblätter hinein bekomme!
pepe2003
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 26. Sep. 2003 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo pepe2003.
es gibt noch eine andere aufwendigere Lösung für die Zukunft.
Du erstellt für jede Größe ein eigenes Draft z.b., A3 Quer.nun erstellst du eine neue vorlage und wenn du im hintergrundblatt bist kannst du über den befehl "einfügen-objekt" diese draftdatei anhängen".
wenn du denn schalter verknüpfen setzt, werden änderungen z.b. am firmenlogo auf alle alten zeichnungen sofort umgesetzt oder du hast die möglichkeit einen anderen rahmen anzuhängen.
dies must du für alle blattgrößen wiederholen. es erscheinen im menü verknüpfungen alle referenzierten hintergrundblätter die auch im rev.manager erscheinen.
nachteil: wenn du  die zeichnung verschickts must du alle rahmen mitnehmen.
Uwe Graf
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 26. Sep. 2003 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pepe2003,
war wohl etwas ungenau beschrieben.
Deine Zeichnung bleibt wie Sie ist.
Du schaltest unter Ansicht-Hintergrundblatt auf die Hintergrundblätter um.
Und nun kannst Du neue Blätter / Blattgrößen anlegen oder bestehende verändern.
In Deinem Fall gehst Du einfach her und kopierst ein Hintergrundblatt aus Deiner Vorlage in Deine bestehnde Zeichnung.
Entweder auf ein bestehendes Hintergrundblatt (vorher den alten Rahmen löschen) oder ein neues.
Zum Schluss wechselst Du wieder mit Ansicht-Arbeitsblatt in den Vordergrund und speicherst Deine Zeichnung.
Außer das im Hintergrund ein paar Linien dazugekommen sind, hat sich an Deiner Zeichnung nix geändert.
Markus Gras
pepe2003
erstellt am: 26. Sep. 2003 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Markus Gras:
und genau das mit dem reinkopieren weiss ich nicht (Strg+C ?)! oder meinst du Objekt einfügen!
Schon mal wielen Dank für dir Geduld mit mir!
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 26. Sep. 2003 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pepe2003,
ja, STRG+C für kopieren und STRG-V für Einfügen.
Markus Gras
pepe2003
erstellt am: 26. Sep. 2003 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhhhhhh...
es gibt doch nur dumme Anwender ...
ich wollte die Registerkarte kopieren, jetzt habe ich nur die Linen
und Texte genommen ... und siehe da es klappt!!!
Vielen, vielen Dank!
