  Solid Edge
  Body features
Autor Thema:  Body features (506 mal gelesen)
M.Hebeisen
Maschinenzeichner
Sehen Sie sich das Profil von M.Hebeisen an!   Senden Sie eine Private Message an M.Hebeisen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Hebeisen
erstellt am: 25. Sep. 2003 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach wie vor habe ich zum Teil Probleme Zukaufsteile vom Internet herunterzuladen und diese per Feature Recognizer vollständig aufzulösen. Jetzt habe ich über Umwege erfahren, das man die Zukaufsteile mit einer gröberen Auflösung herunterladen könne und dann habe der Feature Recognizer keine Probleme mehr das Teil aufzulösen. Weis jemand was damit gemeint ist? Ich habe beim herunterladen noch nie eine Möglichkeit gesehen etwas dergleichen einzustellen.
Vielen Dank und Gruss
      Marcel
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Sep. 2003 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Hebeisen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel,
ich kann mir nur vorstellen das es sich um Vereinfachte Teile handelt.
Markus Gras
Lars
Solid Edge
erstellt am: 25. Sep. 2003 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Hebeisen 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Zukaufteile lädst Du Dir denn aus dem Web? Welches Datenformat hast Du denn da zur Verfügung? Ich kann mir vorstellen, das der eine oder andere Lieferant Dir nur die Hüllgeometrie (vielleicht sogar nur als Flächen) gibt. Da hast Du natürlich schlechte Karten mit dem Feature Recognizer, der ist schließlich auch kein Allheilmittel.
Lars
M.Hebeisen
Maschinenzeichner
erstellt am: 26. Sep. 2003 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3107_06_00.zip
Das mit den vereinfachten Teilen kann schon sein, ich konnte beim herunterladen aber noch nie zwischen ausführlich oder vereinfacht wählen. Die Teile die mir am Moment am meisten Probleme bereiten sind Legris-Verschraubungen, die ich als Step-Dateien herunterlade.
Gruss Marcel
Lars
Solid Edge
erstellt am: 26. Sep. 2003 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Hebeisen 10 Unities + Antwort hilfreich
Was gefällt Dir denn an Deiner Datei nicht?
Das sieht doch ganz gut aus...
Lars
M.Hebeisen
Maschinenzeichner
erstellt am: 29. Sep. 2003 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aussehen tut sie gut, aber sie enthält immer noch ein Body Feature, das heist ein Teil der Datei kann ich mit dem Feature Recognizer weder automatisch noch manuel auflösen. Und nach meinen Erfahrungen handelt es sich nur um eine gewisse Zeit bis die Datei in der Edge-Bar
Ausrufezeichen vor den Formelementen hat und ich die Datei im Assembly weder verbauen noch bewegen oder anfassen kann. Ich kann sie eigentlich nur noch löschen und die Datei wohl oder übel selber zeichnen. Aber das wäre eigentlich nicht in meinem Sinn.
Danke und Gruss Marcel
Marcus Sachs
Senior Consultant / Technische Leitung
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Sachs an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Sachs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Sachs
Die Ungeduldigen kommen immer zu spät.
Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 29. Sep. 2003 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Hebeisen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo M.Hebeisen,
warum wollen Sie Kaufteile in parametrische SE Teile umwandeln. Normalerweise werden diesen Teile nicht verändert. Ich würde das Teil als ohne Feature-Erkennung einlesen und verbauen. Und zudem kann man ja schliesslich auch an einem Body Feature noch Veränderungen vornehmen, sollte dies notwendig sein.
Klär uns doch mal auf!
Marcus Sachs
M.Hebeisen
Maschinenzeichner
erstellt am: 29. Sep. 2003 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem habe ich oben bereits beschrieben. Ich bekomm gewisse Dateien wenn ich sie vom Internet herunterlade bereits als Body Features (auch wenn ich sie im Solide Edge Format herunterlade). Am Anfang sieht alles normal aus, aber zu einem späteren Zeitpunkt ergeben mir diese Dateien nur noch Fehlermeldungen und ich kann sie weder anfasen noch bewegen wenn ich sie im Assembly verbaut habe. Sie verhalten sich wie ein eingefrorenes Bild. Ich habe in diesem Forum Beiträge von anderen User gelesen mit gleichen Problemen, jedoch ohne konkrete Lösungen. Wir haben im Moment SE12 (SPack9), wechseln aber demnächst auf SE14.Vieleicht löst sich das Problem so von selber.
Gruss und sorry das ich so viel schreibe, aber ich wäre um eine brauchbare Lösung sehr froh.
Marcel
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 29. Sep. 2003 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Hebeisen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel,
die Datei ist ja nun auch recht groß. In so einen Fall füge ich das part als Kopie in ein neues part ein, und mache den Haken "Mit Datei verknüpfen" aus. Dadurch verringert sich die Dateigröße erheblich, zudem habe ich nun eine Teilekopie ohne irgendwelche Features die ein Kollege zufällig ändern könnte.
Fehlermeldungen oder schwierigkeiten in den .asm sind mir in diesem Zusammenhang nicht bekannt.
tschau Rainer
M.Hebeisen
Maschinenzeichner
erstellt am: 29. Sep. 2003 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer
Danke für den Tipp! Wir werden es ausprobieren.
Gruss Marcel
