 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: V14 Druckprobleme mit Windows XP? (289 mal gelesen)
nixenfelder Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 23.05.2003 Solid Edge V 15
erstellt am: 24. Sep. 2003 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben unser Betriebssystem auf XP umgestellt. Nun können wir jedoch aus SE V14 SP5 nicht mehr die Druckeroptionen umstellen. Wenn wir auf unserem HP Laserjet 5000 die Blattgröße auf A3 umstellen oder z.B. Querformat anwählen, werden sobald man den Druckauftrag losschickt alle Einstellungen wieder auf die Standardwerte zurückgesetzt und auch so ausgedruckt. Bei allen anderen Windowsanwendungen (Word, Excel, etc.) funktionieren die benutzerdefinierten Einstellungen. Woran kann das liegen ??? Gruß Nixenfelder
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 24. Sep. 2003 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nixenfelder
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 24. Sep. 2003 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nixenfelder
Servus Nixenfelder, ich kenne das Problem. Bei uns lag es daran, dass wir Netzwerkdrucker verwendet haben, die auf einen NT-Server installiert waren. Seit wir die Drucker auf ein W2K -Server haben, und dort auch XP-Treiber zur verfügung stellen geht es. Einziges Problem das wir noch haben ist, dass am rechten Rand bei A4-Zeichnungen ca. 7mm freibleiben, und somit die Begrenzungslinie des Zeichnungsrahmens (liegt bei 5mm) nicht ausgedruckt wird. Jürgen ------------------ 50* SEV14SR5, 2* SEV15_00_00_51 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2003 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, dein Problem beschreibt genau unsere Konstelation, Netzwerkdrucker auf NT Server. Wir werden nächste Woche den Server umstellen, so dass sich das Problem dann wohl erledigen wird. Gruß Nixenfelder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nixenfelder
Servus Nixenfelder, man muss nicht gleich die Server umstellen, man braucht nur auf einem XP-Client die Drucker installieren und freigeben. Mit den anderen Clients druckt man dann über die Freigabe auf dem "Server"-Client. Habe ich anfangs auch so gemacht, bis sich unsere EDV-Abteilung durchringen konnte ein W2K -Server zu installieren. Bei einem normalen XP ist man halt auf 10 Netzwerkzugriffe gleichzeitig limitiert. Aber wann drucken schon 10 Leute gleichzeitig. Als hardware nimm ich für so etas immer eine alte ausgediehnte CAD-Workstation. Jürgen ------------------ 50* SEV14SR5, 2* SEV15_00_00_51 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2003 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
