  Solid Edge
  Update einspielen per Loginscript
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 14.10.2026
Autor Thema:  Update einspielen per Loginscript (458 mal gelesen)
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 24. Sep. 2003 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo edger,
1.hat schon jemand eine möglichkeit gefunden ein update auomatisch einzuspielen, z.b über ein loginscript? ich meine dies hat schon mal jemand gepostet, ich habe es aber nicht mehr gefunden.
2.hat die seupdate.exe irgendwelche parameter die man per kommandozeile setzen kann?
alle meine versuche sind bis jetzt gescheitert.
dies würde die arbeit sehr erleichtern.
Uwe Graf
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 24. Sep. 2003 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grafu 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
also die updates spielen wir auf die einzelnen Rechner via SMS ein.
Soweit ich informiert bin muss die seupdate.exe erstmal entpackt werden um an das *.msi zukommen.
Danach folgt dann die übliche vorgehensweise einer remote installation.
cya
AMG
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 25. Sep. 2003 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grafu 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleciht geht es:
Nach dem Entpacken des Updates mit runas (Adminkonto!!!) und den Befehlszeilenargumente des Windowsinstallers, siehe http://www.microsoft.com/windows2000/de/server/help/sag_WinInstall_Command_Line_Syntax.htm .
Wenn man sich dann noch ein Adminkonto anlegt, mit dem man keine GUI bekommt, ist es für die User schon ganzschön aufwendig wenn sie sich aus runas-Aufrufen in dem Script das Passwort der Adminanmeldung herausfischen müssen und dann ein Admin Passwort für eine Anmeldung ohne GUI haben. Man sollte halt dann auch noch möglichst bald das Adminpasswort wieder ändern.
Ich habs noch nicht getestet. Aber für SR6 werd ich es testen.
Jürgen
50* SEV14SR5, 2* SEV15_00_00_51
Grafu
erstellt am: 25. Sep. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo jürgen,
dies scheint ein guter ansatz zu sein.
leider kann ich das update nicht entpacken. früher ging das mal indem ich nachdem ich es starte und vor der letzten bestätigung ich die temporäen dateien woanders hinkopiert habe.dies scheint nicht mehr zu funktionieren.oder gibt es einen packer der das seupdate.exe entpacken kann?
Uwe Graf
Solidos
Sehen Sie sich das Profil von Solidos an!   Senden Sie eine Private Message an Solidos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidos
SE_V14
erstellt am: 25. Sep. 2003 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grafu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grafu
Also bei mir funktioniert es! SE14 SP5 erstellte mir ein Tempverzeichnis (C.\Temp\pft15B~tmp\) In dem die Dateien stehen.
Solidos
Jörg Duggen
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Duggen an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Duggen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 25. Sep. 2003 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grafu 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,Moin,
bei mir funzt das mit WinZip entpacken nach...
Jörg
AMD Athlon 1900, GF4 4600 mit 128 MB, Ecomo 24",1024 MB, Solid Edge V 14,SP3; NT 4/SP6a
