 | Anwender CAD mit Siemens NX-Basis , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: 64bit CPU und Solid Edge; Wer hat Erfahrung? (406 mal gelesen)
Solidos Mitglied
 Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 22. Sep. 2003 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wer hat schon Erfahrungen gesammelt, ob und wieviel ein 64bit CPU schneller ist als ein 32bit, besonders in Bezug auf Solid Edge? Im neusten ct' habe ich nur gelesen, dass der 64er mit Paintshop Pro fast doppelt so schnell ist wie mit dem 32er. Bei anderen Softwares sind die unterschiede zum Teil nur minimal. Gruss Solidos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 22. Sep. 2003 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
Hallo, ich für meinen Teil denke das eine 64bit CPU bei Solid Edge (noch)nichts bringt, da Solid Edge meinses Wissens nach (noch) nicht für 64bit programiert ist. Zumal ist selbst Windows auch nur ein 32 Bit OS. HP liefert seine 64bit Workstation auch nur mit Linux aus. cya AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 23. Sep. 2003 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
Hallo SEler, ich erwarte mir von 64Bit keine signifikante Performancesteigerung. Einzig die 3GB Grenze bei der Speicherverwaltung die heute verhindert, dass von sehr großen Baugruppen Zeichnungsansichten erstellt werden können fällt. Aber dann bauen unsere User noch größere Baugruppen mit noch weniger Vereinfachungen und Ansichtskonfigurationen und es dauert dann entsprechend länger bis die Zeichnunsgansichten fertig sind. Dieses Problem wurde beim V15 Betatest in Huntsville ebenfalls an EDS herangetragen. Für V15 gibt es mangels 64Bit Betriebssystem nichts. Über die weitere Zukunft gibt es keine Infos (kein Nein, aber auch kein Ja). Jürgen ------------------ 50* SEV14SR5, 2* SEV15_00_00_51 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidos Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2003 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lesen müsste man können! Ich konnte es leider nicht, denn leider habe ich die Grafik im ct' falsch gelesen! Paintshop läufft nur halb so schnell auf 64bit als auf 32bit! Sorry! Aber ich habe auch gelesen, dass zur Zeit ein riesen Problem dabei besteht, dass für die Hardware Komponenten keine Treiber bestehen. Auch ein Problem ist, dass der PCI Steckplatz ein 32biter ist. Also sollte eine neue Generation von Steckplätzen her, und dies wird Jahre dauern, oder sicher mal so lange wie beim Umstieg von ISO auf PCI. Gruss Solidos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Sep. 2003 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
Hallo Solidos, ich meine mich zu erinnern das beim Global Summit 2000 in Atlanta irgendwo was mit 64 Bit und Itanium auf der Agenda stand. War wohl irgendein Prototyp von HP. Genaues weiß ich leider nicht mehr da ich es mir nicht angesehen hab. Vielleicht weiß jemand der damals auch dort war mehr.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
