 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Revision (483 mal gelesen)
petrus Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 21.09.2003
erstellt am: 21. Sep. 2003 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich mittels Revision-Manager ein bereits revisioniertes Teil (Dateiname geändert) in allen Bau- und Unterbaugruppen wo es gerade vorkommt, automatisch zuersetzen. Danke im Voraus! petrus
Jörg Duggen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 232 Registriert: 07.12.2001 SE 2010, Primus
erstellt am: 22. Sep. 2003 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für petrus
Moin, Moin, wenn ich dich richtig verstehe, und Du die Datei schon abgespeichert hast dürfte es zu spät sein. Bevor Du speicherst mußt Du die Teilewiederverwendung starten. die dann gefundenen Dokumente kannst Du aktualisieren lassen. Grüße Jörg ------------------ AMD Athlon 1900, GF4 4600 mit 128 MB, Ecomo 24",1024 MB, Solid Edge V 14,SP3; NT 4/SP6a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Sep. 2003 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für petrus
Hallo Petrus, einen Weg gäbe es noch. Wieder auf den alten Namen zurückbenennen, und dann das ganze noch mal wie es Jörg beschrieben hat. ------------------ Gruß
Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 22. Sep. 2003 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für petrus
Hallo Petrus Soviel ich weiss, gibt es die Möglichkeit im Revision Manager im Menu Extras>Verknüpfungsverwaltung>Verknüpfung neu definieren solche Fälle zu fixen. Man muss allerdings akribisch genau sein mit den Pfadangaben. Fehler führen hier zu noch mehr Fehlern. Bei korrekter Anwendung aber ganz genial. Ah, da kommt mir noch was in den Sinn: Diese Funktion ist wohl mehr geeignet um Standorte von Dateien zu ändern, wenn z.B. die Verzeichnisstruktur ändert. Darum hat es Markus Gras wohl nicht erwähnt. Gruss Eru... ------------------ P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 5 [Diese Nachricht wurde von elsbett am 22. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausS Mitglied Konstrukteur / SAP-Anwendungsberater
 Beiträge: 35 Registriert: 22.09.2000 Solid Edge V18.00.06.06
erstellt am: 22. Sep. 2003 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für petrus
Hallo Petrus, es gibt da vielleicht noch ein Möglichkeit. Du öffnest im Revision Manager die alte Datei. Nach dem selektieren des Teiles kanst du über die rechte Maus Taste die Funktion "Aktion wählen: ersetzen" ausführen. Hier kannst du dein revisioniertes Teil angeben. Jetzt mußt du noch den Verwendungsnachweis starten und Du bekommst im unteren Fenster die entsprechenden Verknüpfungen angezeigt. Im unteren Fenster mußt du die gewünschten Verknüpfungen anwählen und "Aktualisieren" auswählen. Dann das ganze noch speichern und fertig sollte es sein. Lass dich nach dem speichern nicht durch die Anzeige im unteren Fenster irritieren, dort werden immer noch die alten Verknüpfungen angezeigt. Dies ist ein Bug in der V14. Um nochmals die aktuellen Verknüpfungen zu kontrollieren mußt Du den Verwendungsnachweis nochmals neu machen. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
petrus Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2003 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
