Thema: Abgehängte Bemaßung (293 mal gelesen)
WackerM Mitglied
 Beiträge: 106 Registriert: 05.02.2003 ST7 MP11
erstellt am: 18. Sep. 2003 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Vorab: Nach dem Änder einer Part-Datei sind in der Draft viele Maße abgehängt bzw. geändert. Soweit OK, muß man durcharbeiten. Bei den "abghängten" ist auch eine Mittenmarkierung (gezeichnet in der Ansicht). Nun haben wir das Problem, das meherer Mittenmarkierungen direkt nebeneinander auf gleicher Y-Achse liegen. Die Textmarke ist auf die Y-Achse bezogen, und lässt sich auf der X-Achse verschieben (siehe Bild). Eine Bestimmung zu welcher Mittenmarkierung die Textmarke sich bezieht ist nicht möglich. Da hier Bemassung anhängen nicht geht bleibt nur alle neu zu setzten. Oder gibt es irgendwo eine Nummer für die Mittenmarkierungen worauf sich die Textmarke bezieht und was man abfragen könnte? Hat jemand einen Tip? Danke WackerM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Sep. 2003 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WackerM
Hallo WackerM, um ein Mittelkreuz wieder anzuhängen, ziehst Du es einfach auf die Kreislinie der Du es zuordnen willst, es springt dann automatisch auf den Mittelpunkt und beißt sich dort fest. Die Notiz verschwindet dann automatisch. Bemassung anhängen brauchst Du wirklich nur für Maße. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WackerM Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Danke für die schnelle Antwort. Hab leider keine Markierung zum ziehen gefunden. Hab dann denn ganzen Bereich markiert und siehe da eine Mittenmarkierung (MM) lies sich verschieben. Das automatische springen auf einen Kreis ging leider nicht. Es wurde kein Kreis angeboten. Auch einen neu gezeichneten Kreis nahm er nicht. Der Button "Eigenpunkt anhängen" bei angewählter Mittenmarkierung lässt sich nicht setzten. Kanns daran liegen, oder was mache ich noch falsch? Das alles hab ich in "Ansicht zeichen" gemacht. PS: Die abgehängte MM kann ich jetzt auf jedenfall schon mal lokalisieren. Gruß WackerM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2003 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WackerM
Hallo WackerM, die Mittelmarkierung klickst Du an, dann hast Du in der Mitte wo sich die Linien kreuzen ein kleines schwarzes Viereck. Wenn Du da mit der Maus draufgehst wird wird der Masuzeiger zu einem Kreuz, jetzt klickst Du und hältst fest und ziehst mit der Maus auf eine Kreislinie. Und danach müßte die Mittelmarkierung an diesem Kreis dranhängen. Das sollte auch in der Ansicht funktionieren. Allerdings würde ich Mittellinien ebenso wie Maße nicht in eine Ansicht legen, sondern ganz normal vom Zeichenblatt aus platzieren. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WackerM Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2003 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, so jetzt ja, nicht aber in "In Ansicht zeichnen". Den Punkt der MM und das Kreuz am Mauszeiger hab ich, aber einen Kreis wie auf dem Zeichblatt bekomm ich nicht. Auf der Zeinblattebene gehts prima. Werden Deinen Rat "befolgen" und MM auch auf das Zeichblatt legen. Danke WackerM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2003 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WackerM
Hallo WackerM, habs grad mal probiert, Du hast recht in der Ansicht tuts nicht.  Meine bitte, kontaktiere Deinen Reseller mit der bitte die Sache an EDS weiterzugeben. Ist zwar ne Kleinigkeit, aber ich sehe keinen Grund warum sich die Funktionen deshalb unterschiedlich verhalten sollen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
