 | Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Thema: externe Referenzen (252 mal gelesen)
projektkoordinator Mitglied projektkoordinator
 Beiträge: 32 Registriert: 27.08.2003 SE V14<P>vorher PRo/E, MDT6, max3D
erstellt am: 16. Sep. 2003 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jungs, wer könnte mir kurz helfen, wie funktioniert das im SE wenn man ein ASM zusammengebaut hat mit externen Referenzen sprich die Teile irgendwo auf dem Server oder anderen Laufwerken umherliegen und man dann eine CD-brennen will mit allen Dateien zusammengefasst! Das heisst SE kopiert jeden Teil und legt diesen dann in einen definierten Ordner ab den ich dann brennen kann! Vielen Dank im voraus für Eure Mühen und Antworten!
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Sep. 2003 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für projektkoordinator
Hallo Projektkoordinator, Du öffnest Deine Baugruppe aus dem Explorer mit dem Revisions Manager (rechte Maustaste). Dann klappst Du den gesamten Baum auf (gibts einen Knopf für) und markierst alles (Ecke oben Links in der Tabelle). Als Aktion wählst kopieren, als nächstes gibst Du nur noch den neuen Dateipfad an. Wenn Du dann auf speichern drückst, sucht die Solid Edge alles zusammen und kopiert es Dir in den gewünschten Ordner. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2003 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, muss ich für jeden Teil einen neuen Pfad angeben wenn ich nur das .asm ändere kopiert er mir auch nur dieses und holt sich dann die Teile wieder von irgendwo? Danke für die prompte Antwort!
erstellt am: 16. Sep. 2003 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für projektkoordinator
Hallo Projektkoordinator, der ausgewählte Pfad gilt für alle Teile die bei der Festlegung des Parts angewählt (gelb markierte Zeile) sind. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2003 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
 Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 16. Sep. 2003 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für projektkoordinator
hallo, schaut mal auf die seite von www.hitteam.de die haben ein kostenlosen add in erstellt was dieses aus der baugruppe herraus erledigt und zipt und aufteilt und..... hab es probiert und erleichttert sehr die oben gestellte aufgabe. es gab schon mehrfach beiträge in diese richtung. ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
