  Solid Edge
  Physische Eigenschaften bekannt, aber ...
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Physische Eigenschaften bekannt, aber ... (619 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Sep. 2003 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SEler,
habe mal ein kleines Problem ....
Ich habe hier einige Zulieferteile die ich nur so "grob" skizziert habe. Dazu habe ich auch die Gesamtgewichte der Teile.
Wie kann ich nun das Gesamtgewicht dieser Baugruppe festlegen. Das Ausrechnen über die Eigenschaften hilft nicht viel, da ich ja die Euinzelgewichte nicht habe ... ich brauche aber die Gewichte für die Schwerpunktberechnung ...
Rübe
Clementine
Sehen Sie sich das Profil von Clementine an!   Senden Sie eine Private Message an Clementine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clementine
erstellt am: 15. Sep. 2003 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudi,
um beim Gesamtgewicht der Baugruppe auf ein richtigen Wert zu kommen, brauchst Du schon die korrekten Gewichte der Einzelteile.
Sonst werden alle Bauteile ohne Dichte mit der Standarddichte gerechnet.
Du kannst bei den Einzelteilen in den physischen Eigenschaften den Haken für "Benutzer Eigenschaften" setzen, und dann eine Masse und Volumen eingeben, ohne dass Du die Dichte weißt.
Oder Du rechnest über das Gewicht, was Du ja hast, und das Volumen, was unabhängig der Dichte immer gleich ist, die Dichte aus.
Grüße Clementine
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 15. Sep. 2003 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Clementine,
danke ... so habe ich es gemacht
Ich hatte nur gehofft, es gibt eine Möglichkeit für ein ASM ein Gewicht unabhängig von den PRTs einzugeben.
Es geht mir nur um den ungefähren Schwerpunkt und das Gewicht einer landwirtschaftlichen Maschine ... ich bin am überlegen ob ein Schlepper diese Maschine noch mit der Hydraulik hebt. Als Zukaufteile verwende ich u. a. eine Walze die ca 2m hinter der Hinterachse vom Shlepper positioniert ist ... mit 650 kg.
Danke und Gruß
Rübe
smitsch
Sehen Sie sich das Profil von smitsch an!   Senden Sie eine Private Message an smitsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smitsch
Solid Edge V16 & Insight
Sharepoint Portal Server <P>Der Mensch hat die Atombombe erfunden. Keine Maus der Welt käme auf die Idee, eine Mausefalle zu konstruieren.
erstellt am: 15. Sep. 2003 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt in SE die Möglichkeit unter Prüfen-> Physische Eigenschaften eigene Werte für den Schwerpunkt einzugeben. Diese Werte werden bei einer Analyse innerhalb einer Baugruppe mit übenommen.
Diese Vorgehensweise gilt aber nur für Einzelteile.
Möchte man das für eine Baugruppe machen schlage ich vor die Baugruppe in die Schweißumgebung einzulesen und dort den Wert zu vergeben.
Stefan
Stefan Mitsch
UNITEC Informationssysteme GmbH
http://www.unitec.de
