  Solid Edge
  An alle VB Profis,...
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  An alle VB Profis,... (403 mal gelesen)
The big dragon1
Bauer
Sehen Sie sich das Profil von The big dragon1 an!   Senden Sie eine Private Message an The big dragon1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The big dragon1
erstellt am: 11. Sep. 2003 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....ich Ärgere mich täglich über den komplizierten Ablauf wenn man  eine ASM oder Part Datei in Draft darstellen will.
Bei der arbeit in ASM weiss man welche Datei man in DFT haben will. Optimal wäre es wenn ich diese Datei in der EdgeBar markiere und auf einen Button drücke-> „IN DRAFT DARSTELEN“ (oder ähnlich).
Ich finde es umständlich eine Zeichnung in Draft zu ziehen. Vorlage öffnen, Datei suchen.... (in SMAP recht aufwendig).
Dies sollte eine Standartfunktion sein, möglicherweise hab ich nur den Knopf bisher nicht gefunden.
Gebt mire einen Tip...bitte
...Speedhub...
J.Diedrich
Konstruktion / CAD PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von J.Diedrich an!   Senden Sie eine Private Message an J.Diedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Diedrich
Solid Edge
PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 11. Sep. 2003 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The big dragon1 10 Unities + Antwort hilfreich
AnsichtAus3DErstellen.zip
Hallo big dragon1,
ein gibt da ein Makro, das dir die Arbeit erleichtern kann.
Es heißt AnsichtAus3DErstellen. Ich habe es mir auch runtergeladen.
Da ich kein "VB-Profi" in kann ich zur Programmierung nichts sagen.
3D-Modell in SE aufrufen, dann die EXE ausführen.
J.Diedrich
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 11. Sep. 2003 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The big dragon1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Speedhub,
Jürgen Niesner hat mal ein Makro ins Forum gestellt am 23.07.2003. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/001070.shtml
Weis nicht ob der link funktioniert.
tschau Rainer
