  Solid Edge
  Veränderbare Dateinamen
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Veränderbare Dateinamen (908 mal gelesen)
kurakin
Sehen Sie sich das Profil von kurakin an!   Senden Sie eine Private Message an kurakin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurakin
Intel 2,8 GHz, 1 GByte Ram, 128 MB NVIDIA GeForce4 Ti 4200. Win 2000 Pro SP3, SE V15 (R.I.P. ACAD 2000i)
Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird (Kill Bill, Vol.1)
erstellt am: 11. Sep. 2003 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!!!
Vor einigen TAge hat ein Kollege mir folgende Problemmstellung geschildet.
Wir arbeiten file mit Boschprofilen und habe für jedes eine Vorlage, die wir bei Bedarf ändern und umbenennen. Es entsteht sowas wie Bosch-Profil 45x45-01; -02  usw.
Wenn man das Profil eigebaut hat, eine Stückliste erstellt hat und dann etliche Änderungen kommen, dann kann man das alles nicht behalten. So wollte er, daß die Länge des Profils in dem Dateinamen erscheint und sich nach einer Längenänderung auch ändert. Ich stelle mir z.B. so etwas ziemlich unmöglich vor.
Kann man vieleicht die Längen mehrerer Profile mit dem dazugehörenden Dateinamen in eine Datei ausgeben. Dann kommt man auch fix zu einer Stückliste.
Bis jetzt rufen wir nähmlich jedes Profil über Peer-Variablen auf und schreiben die Längen ab.
Alex
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 11. Sep. 2003 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kurakin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Alex,
dein Problem hört sich nach der Lösung Teilefamilie an.
Dort wird für jedes neue Mitglied ein neuer Dateiname vergeben und anschließend die längenabhängige Variable verändert. Änderungen im Mutterteil werden dann auch in den abhängigen Teilen übernommen.
tschau Rainer
