  Solid Edge
  reports
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  reports (773 mal gelesen)
pepe2003
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von pepe2003 an!   Senden Sie eine Private Message an pepe2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe2003
erstellt am: 11. Sep. 2003 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gern die Reports, insbesondere die DraftList.txt insFirmennetzwerk legen damit sie für alle Anwender gleich aktuell ist!
Wo kann ich die Pfadangabe in SE (V14) deentsprechen ändern???
Danke im Voraus
pepe2003
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 11. Sep. 2003 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo pepe2003,
die reports liegen immer im gleichen verzeichnis wie die vorlagen imn entsprechendem verzeichnis.
wenn du per registry unter
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 14\TemplatePath]
den vorlagenpfad auf den server umleitest und die unterverzeichnis mitnimmst hast du dein problem schon gelöst.
hier ist es noch zu empfehlen den unc pfad zu nehmen der losgelöst vom laufwerksbuchstaben arbeitet. so hast du auch bei lokaler anmeldung zugriff auf die richtigen vorlagen.
Uwe Graf
pepe2003
erstellt am: 11. Sep. 2003 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Grafu,
geht es nur über die registry?
Mach man die bei den Templates auch ?
Ich habe die templates "manuel" ins Netz gelegt und in SE unter Extras - Optionen - Dateiablagen den Pfad auf das Verzeichnis im Netz gestellt. Soähnlich wollte ich es auch mit den Reports machen.
Noch habe ich Angst in der Registry ihrgend was lahm zu legen!
pepe2003
Grafu
erstellt am: 11. Sep. 2003 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo pepe2003,
den weg den du gehst ist aber benutzerabhängig, loggt sich jemand anderes ein muß du alles wiederholen.
der weg über die registry ist aber problemlos. wir machen das bei fast jedem kunden und diese auch ohne uns.
vorteil: du exportiert diese einstellung und an jeder anderen maschine kannst du per doppelklick auf die regdatei diese einstellung wiederholen oder per login skript hineinlinken. ändert sich der vorlagenpfad aus irgendeinem grund, neuer regeintrag erstellt und jeder hat die änderung bei der nächsten anmeldung
Uwe Graf
[Diese Nachricht wurde von Grafu am 11. September 2003 editiert.]
pepe2003
erstellt am: 11. Sep. 2003 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was muss denn dann in den Optionen Dateiablagen stehen?
Grafu
erstellt am: 11. Sep. 2003 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo pepe2003,
ich nutze die dateiablagen nur für sharepoint um die verzeichnisse für den lebenszyklusassistenenten festzulegen und eventuell für die holes.txt.
aber wichtig: diese einstellung ist meines wissens nach benutzerabhängig.
Uwe Graf
pepe2003
erstellt am: 11. Sep. 2003 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktioniert tatsächlich :-))
d.h. ich muss an jedem arbeitsplatz diesen eintrag machen und
alle greifen auf diese remplates zu (und die reports)!
Wodrin jetzt der Unterschied liegt ist mir trotz deiner großartigen hilfe aber noch nicht ganzklar, aber die praxis wirds bringen denke ich!
pepe2003
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Sep. 2003 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pepe2003,
vielleicht kann ich zur Klärung beitragen.
Der Pfad den Uwe zuerst beschrieben hat kannst Du Solid Edge seitig gar nicht ändern, das geht nur mit dem Regedit.
In Solid Edge kann nur jeder Benutzer für sich seinen Benutzervorlagenpfad einstellen.
Steht in der Registry unter HKEY_CurrentUser --> Er gilt nur für die gerade angemeldete Person.
Der Eintrag in der Registry ist der Pfad den Solid Edge intern verwendet, z.B. wenn Du Part aufrufst nimmt er die .Par Vorlage von hier oder aber für \Reports.
Dieser Eintrag steht unter HKEY_LocalMachine --> Gilt für die Installation auf diesem Rechner, egal wer angemeldet ist.
Diesen Pfad kann man nur über die Registry ändern, das aber schon solange ich mich erinnern kann (V1 ? aber sicher seit V4).
Ich halte es so auch für sinnvoll, damit ist ganz klar abgegrenzt was der Benutzer ändern kann und was vom Admin vorgegeben wird.
Die Einstellungen für Benutzervorgaben sollten in diesem Fall sogar leer bleiben, es ist ja gewollt das alle die festeingestellten Vorlagen verwenden und keine eigenen.
Markus Gras
pepe2003
erstellt am: 12. Sep. 2003 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch dir Markus , vielen Dank ich denke ich habs so langsam :-))
pepe2003
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 15. Sep. 2003 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute,
ich habe einen anderen Weg gewählt der auch super funzt. Jedes mal wenn sich ein User anmeldet werden alle benötigeten aktuellen Dateien per Batch, vom Server, in seine Verzeichnisse kopiert. Dies ist tricky, da man auch alles Mögliche daurch erledigen kann ohne das der User damit belästigt werden muß (DLL`s kopieren und registrieren).
Gruss,
Solid-Man
SE V12 SP10 / Siemens P4 / Quadro 4 750 XGL / 1GB
boemi
Projektleiter Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von boemi an!   Senden Sie eine Private Message an boemi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boemi
erstellt am: 15. Nov. 2004 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast du den das gemacht mit dem Batch beim einloggen,
hast du ein Beispiel in dem der Vorlagenpfad immer aktualisiert wird.
Sollte das eigentlich gerade haben, da wir nun mehr SE Lizenzen gekauft haben und das ganze unübersichtlicher geworden ist.
Danke für Deine/Eure Hilfe
elme
Techn. Angestellte
Sehen Sie sich das Profil von elme an!   Senden Sie eine Private Message an elme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elme
SE 20 bald ST6
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
SE_V15-Template_Path.reg.txt
Hallo Boemi,
Du mußt Dir eine Datei mit dem entsprechenden Registrierungseintrag
für den Template-Pfad ablegen und dann kannst Du mittels
Batch-Datei mit dem Regedit-Befehl (mit Parameter /S -
sonst mußt Du den Eintrag in die Registrierung bestätigen) diese Datei eintragen lassen.
regedit /s DeinDateiname...
Gruß Elme
boemi
erstellt am: 17. Nov. 2004 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elme
Besten Dank schon mal für deinen Beitrag.
Folgendes passiert jetzt, das Verzeichnis wird mit der Datei erstellt, nur der Pfad wird nicht eingetragen.
Ich glaube der Fehler liegt noch irgendwo bei @= usw....$
Danke für die Hilfe
Gruss Marc
Lars
Solid Edge
erstellt am: 17. Nov. 2004 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Boemi,
falls Du die reg-Datei von Elme einfach in Dein System übertragen hast, dann kann es nicht klappen. Du mußt vorher schon Deine Pfade anpassen.
Lars
boemi
erstellt am: 17. Nov. 2004 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Das würde zum Testen auch keine Rolle spielen,
aber der Wert des Eintrages (Standard) wird gar nicht geändert.
Danke trotzdem
elme
Techn. Angestellte
SE 20 bald ST6
erstellt am: 19. Nov. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Boemi,
wenn meine Reg-Datei nicht funktioniert, kannst Du Dir ja auch gleich Deine eigene ablegen.
Regedit -
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 15\TemplatePath]
Dort änderst Du den Pfad entsprechend.
Jetzt gehst Du auf Datei exportieren und legst diese Datei ab.
Genauso wurde es bei uns auch gemacht - vielleicht klappt es ja jetzt.
Außerdem sind dann gleich Deine Pfadangaben verwendet...
Gruß Elme
