  Solid Edge
  Offline arbeiten mit SE
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Offline arbeiten mit SE (620 mal gelesen)
WackerM
Sehen Sie sich das Profil von WackerM an!   Senden Sie eine Private Message an WackerM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WackerM
ST7 MP11
erstellt am: 10. Sep. 2003 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte das Problem mit der Netzwerkunterbrechung, hier hat mir Rüben-Rudi folgenden Tip gegeben.
(Auszug)
Original erstellt von Rüben-Rudi:
versuch mal deine wichtigen Ordner auf den Clients auch "OffLine" zur Verfügung zu stellen. Funktioniert bei mir recht gut. Ich kann immer auf dem Server arbeiten als ob er online wäre, in Wirklichkeit ist er aber abgeschaltet ... nach dem Hochfahren synchronisiert er dann automatisch.
Danke. Bin am testen.
Hierzu noch eine Frage.
Was muß man beachten wenn mehrer von einem Server-Ordner einen Offline-Ordner erstellt haben? Oder geht das nicht?
z.B.
Zwei User, gleicher Offline-Ordner; Öffnen die gleiche Datei (Offline) und syncronisieren nach dem bearbeiten.
Wird demjenige der das syncronisieren zuerst tätigt die Dateien überschrieben?
Gibt es noch andere Dinge zu beachten.
WackerM
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 11. Sep. 2003 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WackerM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wackerM,
das kann ich dir leider nicht beantworten .... ich habe nur zwei Rechner ;-)
Ich würde es mal mit nicht wichtigen oder Testdateien versuchen. Gebau definierte Veränderungen vornahmen und dann wieder synchronisieren lassen. Ich vermute MS geht dabei nach dem Datum und der Uhrzeit .... also u.U. etwas schwierig.
Aber normalerweise geht doch eine parallele Bearbeitung von einem Dokument durch mehrer Nutzer sowieso nicht ... vielleicht wäre dann etwas Absprache unter den Nutzern nötig.
Wie viel Arbeitsplätze habt ihr?
Rübe
der endlich den lang ersehnten Regen hat: 83 mm (oder 83 Liter/m²) in 24 h ... suche trotzdem immer noch einen Job als Konstrukteur, Kundenbetreuer, Anwender Support etc
WackerM
ST7 MP11
erstellt am: 12. Sep. 2003 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rübe,
danke für deine Antwort.
Hab mittlerweile etwas getestet,
- solange die Netzwerkverbindung steht wird scheinbar sofort synchronisiert. In den Einstellungen kann man wählen, ob beim an- abmelden synchronisiert wird oder zu einen Zeitpunkt den man in einem Task definiert.
- Öffnet ein zweiter die gleiche Datei kann er diese wie üblich nur schreibgeschützt öffnen.
Soweit geht alles super bis auf:
-die Rechenzeit, die ist bei mir 4x so lange!?
-die Möglichkeit, mit den gewünschten Ordner "richtig" offline zu arbeiten und nicht erst bei Netzwerkunterbrechung.
Hier häng ich noch ein bißchen. Vielleicht hat ja einer etwas mehr Erfahrung damit.
Gruß aus dem Schwarzwald
WackerM
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 13. Sep. 2003 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WackerM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WackerM,
zieh doch einfach das Netzwerkkabel ...;-)
Bei mir liegen (fast) alle Daten auf dem "Server", (Athlon 2400+ mit Brenner, großer HD etc), auf dem Laptop arbeite ich wenn der "Server" durch meine Freundin besetzt ist oder wenn ich unterwegs bin ... und dann funzt das Offline arbeiten ohne Probs, habe immer alle Dateien dabei ... der begrenzende Faktor ist inzwischen die Hardware vom Laptop und die Festplattengröße
Gruß aus dem sonnigen Niedersachsen und allen ein erholsames WE
Rübe
WackerM
ST7 MP11
erstellt am: 15. Sep. 2003 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rübe,
SUUUPPPEER.
Nee im Ernst, das hab ich zu testen schon so gemacht.
Aber ich hab Netzverbindungen die eigentlich bestehen bleiben sollten.
(Drucker, Mail, sonstige Ordner ....).
Aber trotzdem Danke.
WackerM
