  Solid Edge
  Hintergrund/Fenster
Autor Thema:  Hintergrund/Fenster (768 mal gelesen)
projektkoordinator
projektkoordinator
Sehen Sie sich das Profil von projektkoordinator an!   Senden Sie eine Private Message an projektkoordinator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für projektkoordinator
SE V14<P>vorher PRo/E, MDT6, max3D
erstellt am: 01. Sep. 2003 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht hat jemand Zeit die 2 Fragen zu beantworten:
1. Wie komme ich zu so einem 2färbigen Hintergrund wie bei diesem Post
  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/000137.shtml
  im Zip File wenn ihr es seht!
  Die Hintergrundfarbe ist ja auch auf Standard eingestellt
  sprich 1 färbig!
2. Wie kann ich das "Datei öffnen" Fenster grösser machen das ist
  vielleicht was von lästig wenn man alles verstellen muss das man
  die ganzen Eigenschaften einer Datei sehen will!
Ich bedanke mich für die Antworten gleich mal!
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 01. Sep. 2003 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für projektkoordinator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Kooerdinator,
über Format - Ansicht - Hintergrund ist der Gradient eingestellt.
Vile Spass beim rumstellen,
tschau Rainer
projektkoordinator
projektkoordinator
erstellt am: 03. Sep. 2003 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erste Frage beantwortet,
vielleicht weiss noch jemand wie man das Fenster bei Datei neu/öffnen grösser machen kann!
schorschi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von schorschi an!   Senden Sie eine Private Message an schorschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schorschi
erstellt am: 04. Sep. 2003 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für projektkoordinator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Zu deiner zweiten Frage. Leider habe ich bis heute auch noch keine Möglichkeit gefunden das Fenster zu vergrößern - must wohl mit dieser lästigen Eigenschaft leben.
Georg
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 04. Sep. 2003 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für projektkoordinator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute,
Achtung bei Gradienthintergründen! Diese nicht standardmäßig verwenden da Sie Systemleistung fressen.
Gruss,
Solid-Man
SE V12 SP8 / Siemens P4 / Quadro 4 750 XGL / 1GB
