  Solid Edge
  2 Parts mit einer Exel-VBA-Datei
Autor Thema:  2 Parts mit einer Exel-VBA-Datei (643 mal gelesen)
pepe2003
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von pepe2003 an!   Senden Sie eine Private Message an pepe2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe2003
erstellt am: 01. Sep. 2003 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Läute!
Ich habe ein Part (Aufnahmescheibe)mit einer Exel-VBA Anwendung verknüpft. VBA weil ich auch von Extern Features ausblenden will!
Jetzt habe ich ein Gegenstück zu meiner Aufnahmescheibe!
Nun meine Frage, kann ich beide Parts mit einer Excel-VBA Anwendung
steuern
gruss an alle und danke !
pepe2003
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 02. Sep. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi pepe2003,
die Antwort lautet ja. Es werden nur die Variablen reingeschrieben, die in der Variablenliste als entsprechende Namen auch auftauchen. Du kannst also mit einem VBA-Makro viele verschiedene Teile steuern.
BJ
pepe2003
erstellt am: 02. Sep. 2003 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
hast du auch einen Tip was für einen Befehl ich dann im VBA brauche?
So fit bin ich noch nicht?
pepe2003
BJ
erstellt am: 03. Sep. 2003 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Wie hast du es bis jetzt den gemacht?
Guckst du hier:
C:\Programme\Solid Edge V?\Custom\Bearing\bearing.xls
BJ
pepe2003
erstellt am: 04. Sep. 2003 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das bearing - Beispiel ist ja nur mit einfachen Variablen verknüpft,
das kann ich!
Aber Features ausblenden geht nur mit VBA hinterlegung.
Habe eine Datei von einem Ex Kolegen als Beispiel bekommen,
wo ich die Features der aktuelle Part-Datei eingelesen werden. Dies will ich jetzt aber mit 2 aktuell geöffneten Parts machen! Da hoerts dann aber auf :-(
pepe2003
BJ
erstellt am: 04. Sep. 2003 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du das?
Set objSEDoc = objSEApp.ActiveDocument
objSEDoc.Models(1).ExtrudedProtrusions(1).Suppress = True
Gruss,
BJ
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 04. Sep. 2003 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Suppress.zip
hallo pepe2003,
ich sende dir ein Beispiel im Anhang.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
pablo
Lemurian
Sehen Sie sich das Profil von Lemurian an!   Senden Sie eine Private Message an Lemurian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lemurian
PROCIM
Systemtechnik GmbH
erstellt am: 09. Sep. 2003 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
ein glücklicher Zufall hat mich eben den Beitrag lesen lassen
Mit der bearing.par beschäftige ich mich momentan auch, nur möchte ich die variablen in einem assy damit steuern welche wiederum mit einem part verknüpft sind.
die aktualisierung der variablen im assy macht auch keine probleme, doch reicht diese aktualisierung nicht bis auf die part ebene hinab.
Jetzt meine frage, gibt es eine funktion mit der ich(Aktualisieren->alle Verknüpfungen) über visual basic starten kann?
Nehmt es mir nicht übel, wenn die frage etwas Simpel erscheinen mag, aber ich betrete mit solid egde programmierung absolutes neuland
winXP,SE14
Gruss Lemmi
pablo
Techniker
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 09. Sep. 2003 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Lemurian,
Alle Verknüpfungen aktualisieren kannst du mit SEApp.StartCommand("33068"), aber für Verknüpfungen von untergeordneten Parts zu einer Excel-Datei hilft das nichts.
Eine SolidEdge-interne Verknüpfung mit Peer-Variablen ist IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach das einfachste.
pablo
Lemurian
PROCIM
Systemtechnik GmbH
erstellt am: 09. Sep. 2003 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine antwort hat mir trotzdem zu 100% geholfen
da ich die variablen im assy mit den variablen im part verknüpft hatte wurden die mit SEApp.StartCommand("33068") bis auf´s part runter aktualisiert.
Gibt es denn für SolidEdge Programmierung nur das "Handbuch" das man zu Rate ziehen kann, oder kennt wer noch andere hilfreiche HP´s, Bücher, pdf´s.... ?
Gruß Lemmi
pepe2003
erstellt am: 11. Sep. 2003 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Lemurian
Stell am besten deine Frage aus seperates Thema ins Forum damit sie besser gesehen wird! Ich denke es interessiert mit Sicherheit mehrere, die amber nicht unter diesem ersten Thema suchen!pep
Gruß pepe2003
