  Solid Edge
  ASM-Beziehung gesucht für Stift in Bajonettschlitz
UNITEC wird offizieller Systemintegrator von AVEVA, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ASM-Beziehung gesucht für Stift in Bajonettschlitz (522 mal gelesen)
CreaTec
Sehen Sie sich das Profil von CreaTec an!   Senden Sie eine Private Message an CreaTec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CreaTec
Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 29. Aug. 2003 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich im Assembly einstellen, dass ein Stift genau im oberen Totpunkt eines Bajonettschlitzes sitzt (bspw. Silhouettenpunkt auf Silhouttenpunkt)?
Eine Beziehung mit "Tangential" oder mit "Verbinden" ist irgendwie nicht so wie ich es will.
Wenn der Bajonettschlitz verschoben wird, soll der Stift auch mit gehen und dennoch in dem oberen Totpunkt sitzen
Ich habe einen Workaround gefunden mit einer Konstruktionsfläche im Bajonettschlitz. Auf dieser Fläche platziere ich dann die Referenzebene des Stifts und nehme dann noch die Tangential-Beziehung.
Gibt es keine einfachere Lösung?
WackerM
Sehen Sie sich das Profil von WackerM an!   Senden Sie eine Private Message an WackerM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WackerM
ST7 MP11
erstellt am: 01. Sep. 2003 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreaTec 10 Unities + Antwort hilfreich
tangentenpunkt.zip
Hallo CreaTec,
noch keine Antwort.
Nun vielleicht ist das hier ein Anfang. Ob es einfacher ist mußt Du selbst entscheiden.
WackerM
Erstellt mit V12Sp9
CreaTec
erstellt am: 01. Sep. 2003 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von WackerM:
Nein, es ist nicht einfacher. Du hast nur die Bohrung (für den Bajonettschlitz) an den Referenzebenen ausgerichtet. Und dann mit der Verbinden-Beziehung und dem Mittelpunkt des Stifts gearbeitet.
Doch wir haben erstens mehrere Bajonettschlitze und zweitens liegen die oftmals auf Rohrflächen.
WackerM
ST7 MP11
erstellt am: 01. Sep. 2003 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreaTec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CreaTec,
nee, ganz so einfach habs ich mir nicht gemacht.
Die Bohrung des Bajonettschlitzes sitzt nur "zufällig" auf der Referenzebene.
Ändere mal das Mass 10 (Das maß das unten liegt) auf z.b. 30.
Die Verbindenbeziehung geht von der Referenzebene des Stiftes auf den Bohrungsmittelpunkt des der Bohrung vom Bajonettschlitz.
So kann man zick Bajonettschlitze aneinanderreihen.
Was meist Du mit "liegen oftmal auf Rohrflächen"?
WackerM
CreaTec
erstellt am: 01. Sep. 2003 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@WackerM:
Sorry!
Deine Idee hatte ich auch schon. Bei uns ist aber der Bohrungsdurchmesser größer als der Durchmesser der Stift. Bei deiner Vorgehensweise würde der Stift dann "in der Luft schweben."
siehe angehängtes GIF-Bild
WackerM
ST7 MP11
erstellt am: 01. Sep. 2003 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreaTec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CreaTec,
wenn ich richtig sehe ist mein Stift auch kleiner als die Bohrung, oder?
Und da ich ihn über eine Tangentebeziehung an den "großen kreis gelegt habe geht er auch mit.
Das mit Rohr geht dann aber nicht. Hier findet er leider keinen Mittelpunkt beim verbinden.
WackerM
CreaTec
erstellt am: 01. Sep. 2003 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie bist du vorgegangen?
Ich habe es versucht nachzuvollziehen.
1. Planar ausrichten
2. Verbinden der zwei Mittelpunkte (Bohrung/ Stift)
3. Bei Beziehung "tangential" meckert SE dass die Beziehung ungültig ist und nicht platziert werden kann.
-->Die Fehlermeldung kann ich auch nachvollziehen. Denn ich kann ja nicht zwei Mittelpunkte zweier Kreise verbinden und gleichzeitig tangential die Kurve/Oberflächen verbinden, wenn sie unterschiedliche Durchmesser haben.
PS:Verschiebe einmal dein Teil "tangentenpunkt.par" um 50 mm in Z-Richtung. (Befehl "Eigenschaften der Vorkommnisse") (siehe Bild)
-->Dann schwebt der Stift in der Luft.
WackerM
ST7 MP11
erstellt am: 01. Sep. 2003 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreaTec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CreaTec,
bin Zuhause und kann das Verschieben erst Morgen machen.
Zur Vorgehensweise beim Verbinden:
1. Verbinden wählen :-)
2. Ebene von Stift wählen (hier die senkrechte), evtl. über Button einblenden.
3. Mittelpunkt von Bohrung-Bajonettschlitz wählen.
Danach kann der Stift nur noch entlang der gewählten Ebene verschoben werden, was ich dann mit der Tangentenverbindung bestimme.
Die letzte Beziehung wird benötigt da sich das Teil sonst noch drehen lässt.
schönen Feierabend
WackerM
WackerM
ST7 MP11
erstellt am: 02. Sep. 2003 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreaTec 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen CreaTec,
so hab mal das mit dem verschieben angeschaut.
Verhält sich komisch.
Wenn ich nach dem Verschieben der Z-Ebene die Tangentenbeziehung unterdrücke und über "Teil verschieben" den Bolzen über das Bajonettstück schiebe und dann die Beziehung wieder freigebe stimmt wieder.
Wenn ich das Verschieben der Z-Ebene nicht über die Eingabe des Wertes  sonder auch über "Teil-verschieben" mache, bleibt die Positionierung erhalten?
Ich hab null Ahnung, vielleicht hat jemand eine Erklärung dafür.
PS: Arbeitest Du mir dieser Verschiebung? Wenn ja, zu welchem Zweck?
(Nur so aus Interesse. Vielleicht eine Möglichkeit die man auch mal brauchen kann)
WackerM
WackerM
ST7 MP11
erstellt am: 02. Sep. 2003 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreaTec 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu meinen doppelten Einträgen,
es liegt nicht daran, das ich mich "blöd" anstelle, nein.
Wenn ich auf "Vorschau" drücke wird der Beitrag scheinbar gespeichert. Und beim Antwort speichern halt nochmal.
Ich glaub ein Fall für die Administrator.
WackerM
Marcus Sachs
Senior Consultant / Technische Leitung
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Sachs an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Sachs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Sachs
Die Ungeduldigen kommen immer zu spät.
Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 02. Sep. 2003 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreaTec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WackerM,
zu deinen doppelten Einträgen ist zu sagen, das über die Vorschau nicht gespeichhert wird. Ich habe dies Testweise durchgeführt. Hast Du vielleicht die Maus so eingestellt, das Sie den doppel Klick durch einen einfachen Klick erledigt. Dies ist immerhin einstellbar und im Moment die einzige Fehlerquelle die ich sehe!
Marcus Sachs
CreaTec
erstellt am: 02. Sep. 2003 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, ich arbeite nicht mit dem Befehl "Teil verschieben".
Ich benutze gelegentlich nur die Änderung des ersten Teils im ASM per "Eigenschaften der Vorkommnisse".
Hier habe ich das nur einmal getestet, um zu sehen, ob die Stift wirklich richtig sitzt. Nicht, dass der Stift später unbemerkt frei in der Landschaft steht.
CreaTec
mheitzmann
Leiter IT / Administrator / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von mheitzmann an!   Senden Sie eine Private Message an mheitzmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mheitzmann
erstellt am: 03. Sep. 2003 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreaTec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CreaTec
in V14 hast Du die Möglichkeit, Teile zu Konturen auf einer Skizzenebene auszurichten. Verwende "Einbeziehen" um die Kontur vom Bajonetverschluss auf eine Skizze zu legen. Nun kannst Du den Bolzen zum Zentrum vom Kreisbogen deiner Skizze ausrichten.
Ist doch ein Versuch wert?
Markus
