  Solid Edge
  Masszahl als Beziehung
Model Based Enterprise: Digitale Produktentwicklung als Wettbewerbsvorteil, ein Webinar am 08.10.2026
Autor Thema:  Masszahl als Beziehung (515 mal gelesen)
projektkoordinator
projektkoordinator
Sehen Sie sich das Profil von projektkoordinator an!   Senden Sie eine Private Message an projektkoordinator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für projektkoordinator
SE V14<P>vorher PRo/E, MDT6, max3D
erstellt am: 29. Aug. 2003 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen SE User,
hab mal ne kurze Frage, kann man in der Skizze eine Beziehung von Massen aufbauen!
z.B. bei einem Rechteck, die Länge soll doppelt so lang sein wie die breite!
Bei MDTMechanical Desktop kann man sich beim längenmass eine varible anzeigen lassen wie d0=60 mm und bei der breite würde ich dann d0/2 hineinschreiben das heisst die breite ist die hälfte der länge!
Geht sowas im SE auch?
CreaTec
Sehen Sie sich das Profil von CreaTec an!   Senden Sie eine Private Message an CreaTec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CreaTec
Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 29. Aug. 2003 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für projektkoordinator 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Welche Version hast du?
In V14 mache ich das so:
1. ich bemaße das Rechteck zweimal mit SmartDimension (Breite und Höhe).
2. dann doppelklicke ich auf die Bemaßung, in der die Formel kommt
--> In der Leiste oben (siehe GIF-Bild) kann man die Formel eintragen
3. hier: während der Cursor in der Formel-Leiste ist klicke ich auf die andere Bemaßung
-->Variable wird eingetragen
4. dann füge ich von Hand "*0.5" ein
-->Seitenverhältnis 2:1
Mit einem Rechtsklick auf die Bemaßung, kann man auch die Ansicht  (Formel oder Wert) steuern.
Wenn man auf Bemaßungen doppelklickt, kann man oben auch den Namen der Variablen ändern (bspw. von "V337" in "Breite")
Ich hoffe ich habe dir weitergeholfen.
PS: Es gibt natürlich auch noch die Variablentabelle unter dem Menü Extras|Variablen.
PPS: WICHTIG: PUNKT als Dezimaltrennzeichen statt Komma verwenden.
[Diese Nachricht wurde von CreaTec am 29. August 2003 editiert.]
BulliS
Sehen Sie sich das Profil von BulliS an!   Senden Sie eine Private Message an BulliS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BulliS
MDT2004DX
erstellt am: 29. Aug. 2003 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für projektkoordinator 10 Unities + Antwort hilfreich
DAs selbe geht auch in SE
Unter "Extras Variablen" kann man Beziehungen vergeben.
Wenn nichts angezeigt ist auf das Trichtersymbole klicken und die aktuelle Datei anwählen.
Dann im rechten Feld der Tabelle die Beziehungen vergeben.
Gruß BulliS
projektkoordinator
projektkoordinator
erstellt am: 29. Aug. 2003 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Hilfe,
SE ist ja doch nicht so schlecht! =8-)
schorschi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von schorschi an!   Senden Sie eine Private Message an schorschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schorschi
erstellt am: 29. Aug. 2003 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für projektkoordinator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ja das geht in V14!
Cursor auf Maß positionieren, Mausklick rechts "Formel bearbeiten" oder einfach Doppelklick auf das Maß.
Willst du ein anderes Maß in die Formel einbeziehen, dann mußt du dieses einfach per mausklick anwählen.
Gutes Gelingen
Georg
