 | SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Thema: Skizze??? (1457 mal gelesen)
projektkoordinator Mitglied projektkoordinator
 Beiträge: 32 Registriert: 27.08.2003 SE V14<P>vorher PRo/E, MDT6, max3D
erstellt am: 27. Aug. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jungs bin neu hier und arbeite auch erst seit kurzer Zeit mit SE! Jetzt zu meiner Frage: Wenn ich einen Teil erstellt habe und dann einen Profilausschnitt machen will, kann ich zwar die position und form bemassen aber den Wert kann ich nicht editieren, das richtige mass stellt sich immer unterstrichen dar aber die position ändert sich nicht! Könnte mir wer kurz helfen, bei diesem problem handelt es sich sicher nur um einen einstellungsfehler! Danke im voraus für eusre antworten!
StephanWeber Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 286 Registriert: 28.09.2001 Pentium 4 3,05 Ghz, 1,0 Gb Speicher 800 HhZ RIMM, FX 5900, Dell 2000 fp / Belinea
erstellt am: 27. Aug. 2003 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für projektkoordinator
Hi ? das ist kein Einstellungsfehler, sondern ein typischer Anfängerfehler, habe ich auch länger gemacht :-))) Das unterstrichene Mass zeigt an, dass die Beziehung nicht geändert werden kann. 1. Merkregel: So wenig wie möglich in der Skizze machen, soviel wie möglich mit Solidbefehlen (z.B. abrunden etc.). 2. Merkregel: Die Beziehungen, die Du in einer Skizze automatisch generierst, entsprechen nicht immer dem, was Du später verändern willst. Wenn Du also später bestimmt Masse ändern willst (parametrieren), dann gehe so vor: In der Skizze gleich (nach jedem Strich) eine relationelle Bemassung einführen, und schon in der Skizze testen, ob sich die gesamt Skizze so verhält wie von dir gewünscht. Wenn nicht, ist meist eine andere Beziehung schuld, die dann entfernt werden muss. Gruss Stephan PS: Ich bin hier sicher nicht der Erleuchteste, aber ich hoffe, ich liege nicht allzusehr daneben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus Sachs Mitglied Senior Consultant / Technische Leitung
 Beiträge: 204 Registriert: 17.05.2000 Die Ungeduldigen kommen immer zu spät. Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 27. Aug. 2003 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für projektkoordinator
Hallo Projektkoordinator, willkommen im Club! Wenn du die Bemassungsfunktion gewählt hast, gibt es dort einen Schalter Variable Bemassung ein/aus. Hier legt man fest, ob das Mass die Geometrie steuert oder nicht. Ich denke, der Schalter ist nicht gedrückt, dann würde es funktionieren. Hast Du jedoch mit deiner Bemassung überbestimmt oder bestehende Beziehungen verletzt, dann erhällst Du ein blaues Mass. Dieses ist auch nicht in der Lage zu steuern. Viel Spaß mit Solid Edge ;-)
------------------ Gruß Marcus Sachs Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2003 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Antworten, jetzt gehts, hab mich vielleicht ein bisschen vom unterstrichenen täuschen lassen! Hätte noch eine Frage, arbeite seit 1 Monat auf SE V12 in einer neuen Firma, vorher 2Jahre Pro/E, 3Jahre Mechanical Desktop5+6, ACAD, max3D! Habe jetzt hin und wieder leichte Anfängerschwierigkeiten wie man oben sieht, wie warscheinlich jeder der ein neues Programm benutzt! Könnte mir vielleicht jemand seine E-Mail Adresse auf meine (g__juergen@hotmail.com) senden falls es mit einer Antwort einmal schnell gehen sollte! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2003 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für projektkoordinator
Hallo p.: im Solid Edge Forum werden fast alle Fragen umgehend beantwortet. Es ist selten, das Fragen gar nicht beantwortet werden. Die Firma in der Du jetzt arbeitest, sollte einen Wartungsvertrag für die Software haben. Somit hast Du auch das Recht den Reseller zu befragen, wenn eine schnelle Antwort nicht im Forum bereit gestellt wird. Ich hoffe Ihr habt einen Wartungsvertrag? ------------------ Gruß Marcus Sachs Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2003 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Denk schon das wir einen Wartungsvertrag haben, aber wegen jedem kleinen "sche...." will ma ja auch nicht anrufen! Bei mir blinken die Icon-Namen wenn man mit dem mauszeiger auf einem icon stehenbleibt, an was kann denn das liegen? Danke für eure antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2003 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2003 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für projektkoordinator
"Somit hast Du auch das Recht den Reseller zu befragen, wenn eine schnelle Antwort nicht im Forum bereit gestellt wird". was darf man denn den Reseller alles fragen, mit einem Wartungsvertrag? Würde mich echt mal interessieren.....und hat der dann eine hotline, oder wie geht das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 28. Aug. 2003 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für projektkoordinator
Hallo Also, gerade damals als Anfänger habe ich konsequent die Hotline zuerst angerufen, denn gerade für diese Fehler sind die Leute bei den Resellern sehr gut ausgebildet. Für den Wartungsvertrag zahlt man ja, da habe ich absolut keine Scheu gehabt, täglich, oder sogar ganz am Anfang mehrmals täglich die Gratis-Hotline zu beanspruchen. Dafür ist sie da. Gruss Eru... ------------------ P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 28. Aug. 2003 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für projektkoordinator
Also ganz so ist es nicht mit der Hotline: die Hotline ist zwar um zu helfen, bei Einsteigern auch mal etwas mehr, aber ansonsten ist es kein Ersatz für eine Schulung oder gar eine Hilfevorleserei. Sicher werden sehr viele Themen an der Hotline auch diskutiert und ich denke das hilft oft etwas, aber wie gesagt die Hotline des Partners sollte nicht dazu dienen die Schulung einzusparen. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
microvision Mitglied Firma
 Beiträge: 38 Registriert: 30.03.2001
erstellt am: 02. Sep. 2003 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für projektkoordinator
