  Solid Edge
  Vorlagenregister in der Normal.dft kopieren
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vorlagenregister in der Normal.dft kopieren (437 mal gelesen)
pepe2003
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von pepe2003 an!   Senden Sie eine Private Message an pepe2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe2003
erstellt am: 27. Aug. 2003 00:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal ich...
ich habe, wie warscheinlich alle, mir eine eigene Normal.dft erstellt
mit div. Größen z. B. a4 quer , A4 hoch, A3 ... etc. Bei einer Ableitung suche ich mir die passende aus und lösche die Übrigen. So weit so gut. Was mache ich aber wenn ich 2 mal das selbe Format in einer Draft brauche. ( 1 Blatt die Zeichnung und 1 Blatt die Stückliste). Besteht die Möglichkeit die Vorlagen zu kopieren. Eine Funktion habe ich ausprobiert , da nimmt er aber immer eine Falsche Vorlage.
Gruß pepe2003
CreaTec
Sehen Sie sich das Profil von CreaTec an!   Senden Sie eine Private Message an CreaTec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CreaTec
Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 27. Aug. 2003 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pepe2003:
Warum löscht du die anderen?
Wir haben die Vorlagen im Hintergundblatt, jeweils für die verschiedenen Formate (Ansicht|Hintergrundblatt)(siehe GIF-Attachment).
Wenn ein anderes Format benötigt wird, ändern wir über "Blatt einrichten" einfach das Format und den passendnen Rahmen.
Was meinst du hier mit Vorlage?
* die kompletten Einstellungen?
* den Zeichnungsrahmen?
pepe2003
erstellt am: 28. Aug. 2003 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CreaTec,
danke erstmal für deine Antworten!!!!!
Ich lösche die anderen Arbeitsblätter, weil ich jedes 2. mal Drucken "alles" statt "Aktuelle Seite" anklicke bzw. nicht umstelle.
Unter Vorlage meinte ich sowohl das Hintergrundblatt oder Arbeitsblatt.
Was machst du denn wenn du 2x A4 Arbeitsbätter hoch (z.B.)haben willste. Kann man die kopieren oder so.
pepe2003
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Aug. 2003 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pepe,
ich gehe mal davon aus das Du Deine Zeichnungen auf das Arbeitsblatt zeichnest.
Das kannst Du kontrollieren in dem Du mal unter Ansicht nachsiehst, dort sollte der Haken auf Arbeitsblatt stehen.
Wenn Du ein weiteres Blatt brauchst kannst Du das mit Einfügen-Neues Blatt ein weiteres Arbeitsblatt erzeugen.
Das Papierformat dieses Arbeitsblatts kannst Du unter Datei-Blatt einrichten umstellen.
Markus Gras
pepe2003
erstellt am: 28. Aug. 2003 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das habe ich gesucht!!!!
Vielen vielen Dank
Nächste Frage:
Warum überträgt das Part (in der Skizze) Toleranzangaben mit z.B. +0,2 ins Draft mit +- 0,2 ???
Ist das auch eine Einstellungssache?
pepe2003
