  Solid Edge
  Maßhilfslinie unterbrechen / schneiden
Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 10.12.2025
Autor Thema:  Maßhilfslinie unterbrechen / schneiden (472 mal gelesen)
pepe2003
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von pepe2003 an!   Senden Sie eine Private Message an pepe2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe2003
erstellt am: 27. Aug. 2003 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle SE`ler!!!
Weiß jemand, wie man Masshilflinien unterbrechen kann, sodaß
ein Lücke entsteht. Wie bei mir die Hilfline des M5 -er Masses, damit
die Linie nicht mitten durch mein Abstandsmaß 6,5 geht!
Danke im vorraus!!!!
Pepe2003
schorschi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von schorschi an!   Senden Sie eine Private Message an schorschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schorschi
Man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder hindurchfinden zu den großen Gedanken, die einen stärken.
Dietrich Bonhoeffer
SE-Version: ST 8/64bit
erstellt am: 27. Aug. 2003 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pepe!
Das ist eine Funktion auf die, glaube ich, viele SE´lern warten - leider gibt es die nicht.
Natürlich kann sich man mit viel Geduld so eine Unterbrechung "basteln", macht aber eigentlich keine Sinn.
Also ich versuche die Maße immer so zu verschieben, dass diese von keiner anderen Maßlinie verdeckt wird.
Georg
CreaTec
Sehen Sie sich das Profil von CreaTec an!   Senden Sie eine Private Message an CreaTec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CreaTec
Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 27. Aug. 2003 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Platzieren der Bemaßen muß du darauf achten, dass die Bemaßung auf die Endpunkte der Linien platziert ist (IntelliSketch). Wenn du dann die Bemaßung markierst, kannst du die (standardmäßig) grün markierten Endpunkte der Bemaßung mit dem Mauszeiger greifen und verschieben.
Wenn die Bemaßung auf die Linien platziert ist, klappt das Verschieben leider nicht.
CreaTec
erstellt am: 27. Aug. 2003 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
@pepe2003:
Ich glaube ich habe dich wohl falsch verstanden. Mit meinem Tipp kann man die Linien auch nicht unterbrechen, sondern nur die Endpunkte verschieben. Vielleicht hilft das ja dennoch weiter.
U. U. bietet sich eine Verschiebung des Endpunkts der Bemaßung und eine Konstruktion einer Hilfslinie am Ende des Gewindes an -->sieht aus wie eine Unterbrechung.
pepe2003
erstellt am: 28. Aug. 2003 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Viele Dank an alle!
Schade das es nicht einfacher geht!
pepe2003
