 | Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Thema: Bearbeitung von Rotationen (369 mal gelesen)
adfaihe Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 25.08.2003
erstellt am: 25. Aug. 2003 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe ein Problem mit der Bearbeitung von Rotationskörpern. wenn ich eine Rotation erstellt habe, kann ich diese nicht weiterbearbeiten. In der Symbolleiste kann lassen sich die meisten Buttons (wie z.B. Gewinde) nicht anwählen. Was funkioniert ist eine Ausprägung. Habe ich die erstellt, kann ich auch alle anderen Symbole wieder anwählen. Die einzelnen Funktionen lassen sich jedoch nicht auf den Rotationskörper, da erscheint immer eine Fehlermeldung, sondern nur auf die Ausprägung anwenden. Wo liegt der Fehler bei mir? gruss adfaihe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 26. Aug. 2003 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adfaihe
Hallo Erscheint im Feature baum bei der Rotationsausprägung ein Ausrufezeichen oder ein grauer Pfeil? Das würde darauf deuten, dass irgendwas mit der Geometrie nicht sauber ist, und darum SE die Befehle vielleicht nicht freigibt? Gruss Eru... ------------------ P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adfaihe Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2003 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schorschi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 234 Registriert: 14.03.2001 Man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder hindurchfinden zu den großen Gedanken, die einen stärken. Dietrich Bonhoeffer -------------------------------------------------- SE-Version: ST 8/64bit
erstellt am: 27. Aug. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adfaihe
Hallo adfaihe! Wenn ich mir dein Bild so ansehe, erkenne ich in der Edgebar eine rotierte FLÄCHE - lag das in deiner Absicht?? Ich denke du willst eine ROTATIONSAUSPRÄGUNG machen - das ist, auf deinem Bild, das Symbol (halbrunder Bogen mit roter Liene in der Mitte) rechts von "Fläche rotieren" welches du zu letzt verwendet hast. Eventuell must du die flyout Symbolleiste "ausklappen" um das Symbol anwählen zu können. Viel Glück Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adfaihe Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2003 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
