  Solid Edge
  Dateien können nach einer Netzwerk-Unterbrechung nicht mehr gespeichert werden
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Dateien können nach einer Netzwerk-Unterbrechung nicht mehr gespeichert werden (713 mal gelesen)
Slyfox
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von Slyfox an!   Senden Sie eine Private Message an Slyfox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slyfox
erstellt am: 21. Aug. 2003 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn bei uns das Netzwerk kurz unterbrochen wird, kommt beim Speichern von Dateien die Meldung:
"Es wurde ein Netzwerkfehler entdeckt. Korrigieren Sie den Netzwerkfehler und versuchen Sie, die Änderungen zu speichern."
Jedoch kommt die Fehlermeldung selbst dann noch, wenn das Netzwerk bereits wiederhergestellt wurde. Die Dateien können nicht mehr unter dem selben Namen gespeichert werden, nur noch über "Speichern unter".
Ist das ein SolidEdge-Problem oder liegt das an der Netzwerkeinrichtung. Der Arbeitsplatz ist (noch) ein NT4.0-Workstation, der Server, auf dem auch die Dateien liegen, ein Windows 2000 Server.
  mfG
    Egon Schmid
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 21. Aug. 2003 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slyfox 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne das Problem auch noch unter V8-V10 und NT4. Seit V12 ist mir das nicht mehr aufgefallen. Problem war immer das kurz die Lizenz (bei Floating-Lizenzen) beim Netzwerkproblem weg war, und man konnte nix mehr speichern. Versuche mal Lokal zu speichern, und dann wieder auf dem Server.
Gruß BJ
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Aug. 2003 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slyfox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Egon,
versuch mal deine wichtigen Ordner auf den Clients auch "OffLine" zur Verfügung zu stellen. Funktioniert bei mir recht gut. Ich kann immer auf dem Server arbeiten als ob er online wäre, in Wirklichkeit ist er aber abgeschaltet ... nach dem Hochfahren synchronisiert er dann automatisch.
Viel Erfolg beim Basteln
Rübe (wenns weiter so trocken bleibt leider nur noch Rübchen)
taeky
Sehen Sie sich das Profil von taeky an!   Senden Sie eine Private Message an taeky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taeky
erstellt am: 28. Aug. 2003 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slyfox 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das gleiche Speicherproblem.
Den Ordner Offline schalten funktioniert auch nicht. Meldung: Dateizugriff verweigert
Momentan speichere ich abwechselnd auf Platte/Netzwerk.
Über eine Lösung dieses, doch scheinbar SE Problems wäre ich sehr verbunden.
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components
WIN 7x64
X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 29. Aug. 2003 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slyfox 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde nicht darauf wetten das dieses Problem von Solid Edge kommt.
Ich denke das es sehr viel wahrscheinlicher ist, das Euer Server nach diesem Absturz die Datei noch als "geöffnet" führt.
Wenn so etwas noch einmal passiert, sprecht also am besten mit Eurem Netzwerkadmin, das dieser einmal nach schaut ob das wirklich der Fall ist. Wenn ja, dann sollte er die Datei schließen können, so das man wieder korrekt darauf zugreifen kann.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Chris
WackerM
Sehen Sie sich das Profil von WackerM an!   Senden Sie eine Private Message an WackerM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WackerM
ST7 MP11
erstellt am: 09. Sep. 2003 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slyfox 10 Unities + Antwort hilfreich
mein Kollege kann seine Datei nicht speichern. "Speichern unter" geht auch nicht. Es kommt die Meldung "Datei kann nicht gespeichert werden. Sie haben möglicherweise keinen Schreibzugriff auf die Datei oder das Verzeichnis".
Habe versucht lokal zu speichern, ging auch nicht.
Festplatten sind auch nicht voll.
Kennt jemand eine Möglichtkeit die Datei zu speichern, sonst geht meinem Kollegen eine Menge Änaderungen flöten. (Wenns läuft, vergisst man als mal zu speichern)
Gruß, WackerM
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 09. Sep. 2003 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slyfox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WackerM,
es muß nicht nur dort platz sein wo Du hin speichern willst, sondern auch auf der Platte auf der das TEMP Verzeichnis von Windfows ist.
Solid Edge benötigt dort auch ein bischen Platz.
Markus Gras
C. Thiel
WIN 7x64
erstellt am: 09. Sep. 2003 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slyfox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi WackerM,
habt Ihr schon einmal versucht "Speichern unter" und dann ein anderes Format anzugeben?
Oder die automatische Sicherung auf eine Minute zu stellen und dann diese Datei zu nutzen?
Oder alles in der Zeichnung über die Zwischenablage in eine neue zu kopieren?
Den Admin anzurufen um den zu fragen was er wieder für Mist gebaut hat?  ))
Chris
WackerM
ST7 MP11
erstellt am: 10. Sep. 2003 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slyfox 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für eure Hilfe,
habe den Rechner laufen lassen, damit unser Admin mal schauen kann. Leider dachte unser Chef mein Kollege hat seinen PC laufen lassen und hat ihn runtergefahren. So hat sich das Problem "gelöst"
@Markus Gras
Das Problem kennen ich und hab entsprechende Platte überprüft, war genug Speicher vorhanden.
@C. Thiel
Bis auf das Speichern in einem anderen Format hatte ich schon alles versucht.
Unseren Admin hab ich erst heute morgen gefragt was für ein Mi.. er wieder gebaut hat .
WackerM
Falko B
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Falko B an!   Senden Sie eine Private Message an Falko B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko B
SolidEdge V18 SP5
HP xw4300
WindowsXP
NVIDIA Quadro FX3400
Dell 24"
erstellt am: 10. Sep. 2003 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slyfox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle,
dieses Problem mit dem nicht abspeichern können hatte ich letztens auch. Keine Chance auf dem Server zu speichern, lokal ging auch nicht; aber als STEP-Datei konnte ich es abspeichern wohin ich wollte.
Ich habe dann das Teil wegen der fehlenden Parametric als STEP-Teil neu konstruiert.
Gruß Falko
Solidos
Sehen Sie sich das Profil von Solidos an!   Senden Sie eine Private Message an Solidos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidos
SE_V14
erstellt am: 10. Sep. 2003 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slyfox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute
Habt Ihr auch mal probiert, ob Ihr das PAR aus einem ASM aus zu bearbeiten und dann mit "Kopie speichern unter" abzulegen?
Funktioniert aber leider nur, wenn keine Interpart Kopien enthalten sind, aber immernoch besser als gar nichts.
Solidos
Falko B
Techniker
SolidEdge V18 SP5
HP xw4300
WindowsXP
Dell 24"
erstellt am: 10. Sep. 2003 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slyfox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solidos,
ging bei mir leider nicht, da ich das Teil gerade erst neu konstruiert habe. Die Zweitkonstruktion mit der gleichen PAR-Vorlage ließ sich problemlos abspeichern.
Gruß Falko
