  Solid Edge
  Zeichnung
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Autor Thema:  Zeichnung (341 mal gelesen)
mueller.p
Sehen Sie sich das Profil von mueller.p an!   Senden Sie eine Private Message an mueller.p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mueller.p
Dell M60 2GHz 1GB Ram
NVIDIA Quadro FX Go1000<P>Desktop HP XW4600
2GB Ram
Nvidia FX Quadro 1700
erstellt am: 20. Aug. 2003 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute
arbeite seit zwei tagen mit solid edge ! habe vorher 3jahre mit SWXSolidWorks gearbeitet . nun meine frage wie kann ich in der zeichnung die ansichten abwickeln ?
danke im vorraus !!
mfg m.p
BulliS
Sehen Sie sich das Profil von BulliS an!   Senden Sie eine Private Message an BulliS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BulliS
MDT2004DX
erstellt am: 20. Aug. 2003 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mueller p.
IN der Zeichnung direkt geht es nicht.
Du mußt im psm einmal eine Abwicklung erzeugen, aber das Teil wieder als Entwurfsteil abspeichern. Dann kannst Du im dft auswählen, wie Du das Teil importieren willst.
Gruß BulliS
