Thema: Zweifach gekrümmte Kurve (430 mal gelesen)
StephanWeber Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 286 Registriert: 28.09.2001 Pentium 4 3,05 Ghz, 1,0 Gb Speicher 800 HhZ RIMM, FX 5900, Dell 2000 fp / Belinea
erstellt am: 19. Aug. 2003 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits sollte wohl "über zwei Ebenen gekrümmte " Kurve heissen. Mein umwickeltes Rohr hat nämlich unten noch einen Flansch. Da aber SE ja meist nur auf je einer Ebene gleichzeitig arbeitet...was nun? Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2003 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja, ich versuche mich gerade damit, eine Kurve auf die andere zu projezieren, was wohl der geometrisch richtig Weg wäre. Allerdings verliere ich da den Überblick in meinem Teil, und eine geführte Ausprägung will er auch nicht mehr machen...vielleicht sollte ich das morgen angehen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2003 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 19. Aug. 2003 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWeber
Kommst Du nicht über die "Kurve aus Tabelle" weiter? Oder erzeuge eine Fläche lege dort eine andere Kurve drauf und bilde eine Schnittkurve... mit dieser kannst Du dann ne geführte Ausprägung machen. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2003 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn's dann etwas kurviger wird, verliere ich mit den Flächenschnitten schon mal den Überblick... Zum Befehl "Kreuzkurve" kann ich noch nachtragen, dass er eigentlich ganz gut funktioniert (er vermeidet nämlich genau das Problem der unübersichtlichkeit), die Kurven müssen aber die gleiche projezierte Länge haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
microvision Mitglied Firma
Beiträge: 38 Registriert: 30.03.2001
erstellt am: 20. Aug. 2003 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWeber
Hallo Stephan, anbei mal eine Lösung von mir. Geändert habe ich den Abstand der Skizzen und habe nur die Kreisbögen für die Kreuzkurve benutzt. Die Verlängerung dazugezeichnet als neue Skizze. ------------------ MicrovisioN GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
