Hallo JoeMe
wenn Du >Speichern unter< wählst und dann Dateiformat DWG hast Du die Möglichkeit, die Otionen dazu einzustellen. Bei Auswählen der Schaltfläche wird ein Assistant gestartet, der Dich durch die Einstellung führt. Anschliessend speicherst Du die Konfigurationsdatei unter einen neuen Namen. Bei der Konfiguration musst Du einige verschiedene Einstellungen ausprobieren. Hast Du Deine Einstellung gefunden und abgespeichert, kannst Du Konfiguration jederzeit wieder aufrufen.
Viel Spass beim ausprobieren
Markus
SE V12 SP9
PIII-933 - Elsa Gloria II - Win2000 SP2
